Nii, käiguvahetusel kolks taga, mõtlesin, et ainult muhv läbi, aga töökojas vaadati asjad üle ning tuli välja, et kardaanirist vaja vahetada ning koos balanseerimisega 250€. Pärast sain veel infot tuttavalt, et mõttekam oleks kasutatud kardaan alla panna. Kumb siis nagu õige valik oleks pikemas perspektiivis?
E46 kardaan
Re: E46 kardaan
Pooltelgedel lõtkud puuduvad? Differ ja puksid korras ja diffri raami/tagasilda kere küljest pole rebinud? Sidur hea?
Eks uus asi on ikka uus asi, võid ju vana võtta korraliku aga kuna see korralik kasutatud otsad annab seda ei tea kunagi.
BMW E60 525D
Re: E46 kardaan
Kas said kolksu parandatud, milles siis viga lõpuks oli?ots kirjutas:Tere
BMW E60 525D
- djerocdrah
Re: E46 kardaan
omal oli probleemiks umbes sarane viga oli tagumine gardaani rist ära, paigaldatud sai ca 16 eur maksev rist ja asi korras..
BMW is a lifestyle
Re: E46 kardaan
Leian, et uue risti paigaldusel pole vaja kardaani balanseerida.
