pedaal kriuksub
Knockswill
pedaal kriuksub
Postitus Postitas Knockswill »
Autoks siis e 36 ja mure selline et nii kui sidurit hakkad lahti laskma käib selline kriuks läbi nagu. Vahepeal isegi kriuksub siis kui vajutad sidurit ning lahti lastes jälle sama asi :D
Olen igasuguseid määrdeid peale lasknud sinna tahapoole ühenduskohta aga kasutegur ikka null.
Asi küll koomiline aga see kriuksumine hakkab juba närvidele käima :roll:
Ehk keegi oskab aidata :?:
Ette tänades
Will
arli
Postitus Postitas arli »
Kusjuures mu omal ka vahest kiuksub siduripedaal.
Aga kui täna üritasin leida seda kiuksuvat kohta salongist (võtsin roolialt selle katte maha ja liigutasin pedaali), siis tundus, et see tuleb mul hoopis kuskilt salongist väljapoole jäävast liigendist :? Kahjuks põhjaalla vaatama ei ulatunud. Niiet äkki hoopis sealtpoolt uurida?
estex
Postitus Postitas estex »
Mul kah 325 coupe kriuksuga :D
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
tundub et ka piduripedaal on kiiksuga :lol:
Knockswill
Olen ise ka selle katte rooli alt maha võtnud ja olen kindel et hääl tuleb just sealt kus siduripedaal ühildub ülejäänud vidinatega. Määre ja mingi asi pole siiamaani aidanud. Et siis ei oska keegi asjalikku inffi anda jah :roll:
-MDX-
Postitus Postitas -MDX- »
Jagan teiega muret. Mul nii, et mida kuumem ilm, seda hullemini kriuksub. Talv läbi on vaikus, suvi tuleb kriuksuvas autos mööda saata :D Määrida olen samuti üritanud ja ei miskit...
520 Touring
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
omalgi aegajalt sama mure, kriuks tuleb ja läheb. Olen vist õppinud sidurit viimasel ajal nii vajutama et kriuksu enam eriti pole(otse ja kiiresti). Oma masinal olen seda tähendanud just niiskemate ilmadega. Olen ka katet maha võtnud, aga täpset süüdlast tuvastanud pole, seal neid liigendeid päris mitu ja need plastikust.
Knockswill
Et siis pisike UP et ehk keegi teab asjale vastust :roll: ;) :!:
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tundub, et see sidurikriuks antakse E36-le tasuta tehasest kaasa(koos rooli kriuksuga külmal ajal) :D
Pole viitsinud vist keegi eriti süveneda probleemi
Pealegi on vanasõna:"Pole olemas kolisevaid autosid, on lahja stereo..." :lol:
Knockswill
Stereo ei ole mitte lahja :cool:
See **** kriuksumine ületab isegi 600 W RMS Rockfordi suppari :D :D
arli
Mul siiski mängib stereo õnneks selle kriuksu üle veel :D
ja kui nüüd jälgima hakkasin, siis ei kriuksu vahest, vaid ikka koguaeg.
Lihtsalt jah, muss mängib või aken lahti ja tuul kohiseb, siis summutab ära selle.
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
Ka mina enda E36 sidurikriuksumisega hädas.
Eriti just kuumade ilmadega. Kui jahedam ilm, kriuksumist pole.
Öösel auto jahe, hommikul sidur vaikne. Päev otsa auto päikese käes ja siis õhtul ei jõua koju sõites seda kriuksumist ära kannatada..
On keegi rohtu leidnud selle vastu? :roll:
Raigo21
Postitus Postitas Raigo21 »
Olen kah tähele pannud et mida soojemaks ilmad lähevad seda suuremaks kriuksumine muutub.
Ausalt öeldes närvidele hakkab käima :D
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Mul gaasipedaal kriuksub :D
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Kunagisel E36-l ka krigises sidur teatud asendis. Mäletamist mööda sain murest lahti suure koguse WD-40 suunatud ja veidi vähem suunatud pihustamisega pedaali kinnituse suunas :) Põrand on tark enne ära katta ja lapp kõrvale võtta kui kuhugi valesti läheb.
Järgmisena hakkasid ukselukud krigisema :)
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Ohoo, 2006 aastal viimane postitus...
Ok ma jätkan, krdi siduri pedaali kriuks hakkas minu suksule ka eile külge.
Kohe lasin spray õliga pedaali kinnitus kohad üle, lootuses et täna vaikne.
Ega ikka pole küll, ja ma olen veel eriti selline inimene kes ei salli selliseid kiikse.
Tundub et pean hakkama korralikult selle lahti saamisesse süvenema.
Vb vahepeal keegi sama jamaga jännanud, hõlbustaks selle probleemi lahendamist.
Oleks väga tänulik!!
mystery
Postitus Postitas mystery »
Enda autol pole küll sellist probleemi olnud, kuid on olnud kordi, kus määret lastes läheb asi hoopis hullemaks :) . Olen lasknud sellist asja nagu Clean 5000 liikuvatele osadele (uksehingede puhul suruõhuga vahed ka puhtaks).
elm
Postitus Postitas elm »
Ka kääksus sidur, aga mitte pedaal, vaid kääks tuli siduri enda seest.
Kuna sidur oli Valdeku sõnul üsna nigelas seisus, sai koos uue komplekti
paigaldusega ka neetud käginast lahti.
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Omal eelmisel e36-l sai ka nii tehtud, et ajaleht põrandale ja keegi hoiab siduripedaali all põhjas ja siis ülesse lased WD 40 umbes/täpselt ühendusliigendile. Jääb vakka küll :)
McMurphy
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas McMurphy »
Minu E46-l jälle piduripedaal kriuksub.
Olen uurinud nii ülevalt kui alt aga mitte kohe ei saa aru kust see kriuks küll tuleb.
erik
Sain probleemist jagu.
Lasin rost offi igale poole pedaaliga seotud detailidele, see peenem tungib ilusti vahele.
Aga arvan et kriuks tuli selle hoova juurest mis rakendab siduri ja on kaitsud tolmu kattega (pedaali taga täpselt), lasin ka sinna vahele ja nüüd on päris vaikne.
marqz23
Postitus Postitas marqz23 »
Mul on ka kiuksuga siduripedaal ja gaasipedaal ka aegajalt tahab rääkida... lähen proovin selle wd-40 triki järele..
ats87
Peamine sõiduk: Subaru Forester '15
Postitus Postitas ats87 »
Kusjuures niipalju kui mul tutvusringkonnas e36, need kõik kriiksuvad. Endal kupee ka kriiksus, aga see kadus iseenesest ära mingi peale paari kuud :D
Ulvar
Sry, et lähen natukene teemast kõrvale, aga krigin/kägin oli eelmisel E36-l ja praegusel hakkab ka tekkima...rooli keerates. Aru mina ei saa, kuhu vastu see hõõrub ja sinna pole midagi lasta ka, sest see plastiku krigin. Aga kas on sama asja olnud kellelgi ja mis teha annab? Rool maha võtta ja midagi kuskilt tagant pingutada? Nõme on kui kuskil kulged ja rooliga ikka õrnalt mängid ja siis mingi kägin järel koguaeg :lol:
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Selle rooli kriuksu on täiest võimalik ise eemaldada, hea õpetus siin:http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ing+squeak
Endal kriuksub ka rool aga kuna seda juhtub külmemate ilmadega ja suhteliselt harva, ei ole viitsinud sellega jamada.
Enda E36t vaevab samuti see siduripedaali kriuks. Seda nii alla vajutades kui ka üles lastes. Õnneks on seda kuulda ainult siis kui aken all või uks lahti :lol: . Tundub nagu seda teeks seal mingi vedru (täpselt selline vedru kägina hääl kostub). Aga ainukesed vedrud paistavad olevad salongis. Või on seal siduri juures kuskil ka veel mingid vedrud?
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Re: pedaal kriuksub
Postitus Postitas tryku »
Vana teema küll, aga hakkasin enda masinal sama muret lahkama. Pedaal ise kinnitub ühe telje külge ning siduri pumbaga on ühendatud sõrmega. Võtsin siduripedaali küljest ning määrisin mõlema pesad ilusti ära. Panin kokku ning kõik on täpselt samasugune, kuigi pedaali liigendid on määritud. Katsetamise jaoks eemaldasin lisaks veel tagastusvedru, see samuti midagi ei muutnud. Kas võivad siduripump või silinder häält teha?
Edit: Mõtlesin sellise variandi peale, et äkki need plastikust puksid on kulunud ning vajutamisel pedaal ei liigu päris sirgelt ning tekitab kõrvalist heli näiteks pumba hooval. Välismaa foorumeid uurides tundub nende pukside vahetus üsna levinud olema.
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
k2ska
Peamine sõiduk: E91 330d
Re: pedaal kriuksub
Postitus Postitas k2ska »
Mul kriuksub ka siduripedaal. Algul arvasin samuti et pedaal kriuksub aga siis tegin juhuslikult avastuse kui mul juhiuks oli lahti ja muljusin pedaali siis tuli rohkem nagu väljast seda kriuksu. Võib täitsa võimalik olla et korv krigiseb niimoodi. Tunne on küll seda moodi. Ühel Mitsubishi Space Staril vahetasin terve siduri samasuguse kriuksu pärast ära. Ma pole veel täielikult süvenenud enda siduri kriuksumisse aga lähiajal uurin välja. Kõigepealt peaks sillad korda saama :)
Elupõline bensumees hakkas traktoristiks ---- E91 330d
Audi on mu töö, BMW on mu elustiil!
redline
Re: pedaal kriuksub
Postitus Postitas redline »
Ei tee korv mingit kriuksu. Mul compactil, coupel ja sedaanil kõigil sellise sooja ilmaga kriuksuva, millel ühel on ka tutikas sidurikomplekt sees ;)
Ei ole viitsinud seda otsida ka, ei häiri väga. Aga kes veale lahenduse leiab, võib ikka kirjutada, jääb endal avastamisrõõm ära :)
56792145
