Kuidas piirangut maha saada?
tlv
Postitus Postitas tlv »
BMW 525e 86a. on olnud kunagi automaat kast , piirang on 4500 pööret. Tahaks seda maha võtta, kas keegi oskab nõu anda?
Regent
Postitus Postitas Regent »
Ise ehk ei tasu hakata seda maha kruvima, aga ega ta eriti ei peaks segama ju ka, manuaalkastiga 525e-l pole ju eriti suuri pöördeid vajagi, siseriiklikult sõites sinikuuelised ei lasegi sul üle 120ne lasta ja sellisel kiirusel on pöördeid ka 2000 ringis...
Regent
mul enda 525e-l on piirang 4100, ei tunne erilist puudust suuremate pöörete järgi ja mootor püsib ka kauem ühes tükis...
see ongi aeglase pöördega mootor
tlv
Asi on selles et kohapeal kummi põletada ja kaheksat teha on natuke jama kui piirdesse kinni tambib
Aare
Postitus Postitas Aare »
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
BMW 318iS 1990
siis sõida korralikult! siin foorumis kummipõletamist, kiiruseületamist ja streetreissimist ei propageerita!
tlv
Keegi ei propageerigi aga masinast tuleb mõnu ka tunda mitte paitada ja silitada. Vahepeal tuleb klapid ikka puhtaks ka lasta :cool:
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
no aga kui piirajas on siis lasebki ju puhtaks. selle mootoril ju väänet sittax ära vajuta gaasi põhja peaks ju kah põletama 3seeria manuaaliga vähemalt tegi nii
teemasse kah: seda piirajat maha ei saa. proovida võid 2,3 (m20 mootori) nukka. see peaks nac kangem olema :roll:
tlv
Sa mõtled nukkvõlli?
nuga
Postitus Postitas nuga »
Kristjan kirjutas:proovida võid 2,3 (m20 mootori) nukka. see peaks nac kangem olema
See aga eeldab ka kõvemaid klapivedrusid ja paari õlikanali puurimist, mis lubaks kasutada 2,3l mootori nuka kõiki seitset "laagrit" 2,7l mootori nelja asemel.
Madis
Postitus Postitas Madis »
Sul võib piiraja ju 10000 p/min ka olla, aga kohapeal näiteks ringe tehes läheb esimesega ikka piirajasse.
tlv
Kust kohast seda nukvõlli ja vedrusid saaks ja mide see mootorile teeb: plussid ja miinused. Aga puurimisega tuleb küll vist kellegi spetsjalisti poole pöörduda :lol: Aga mida veel 525e-le teha annab et hobuseid või kilovatte juurde saada?
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
mul 2,3 nukkvõll ja klapivedrud olemas, helista 051 9000 31, kui huvi on.
tlv
Kui palju sa tahad nende eest?
