janek1
Postitusi: 51 Liitunud: 20.10.2005 22:07 10
Postitus
Postitas janek1 » 30.05.2006 20:45 29
auto toodud saksast ja arvatavasti on jäänud peale käivitus kood,starterit taha ei võta,muud asjad toimivad.kus saaks sedakoodi muuta,kui ma seda ei tea?(peale um-i).äkki on mingi lihtsam moodus?
kapa
Postitusi: 2631 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 30.05.2006 21:05 05
võti võib ka prsses olla .või süüteluku sisemus.patrik võib aidata. autol on vaja "saba" taha panna ja uurida mis ta veaks ütleb.(EWS)
Postitusi: 4734 Liitunud: 19.01.2003 20:29 39
Postitus
Postitas patrik » 30.05.2006 21:07 01
kui immo on peal siis ainult um. kui mingi muu jama saab abi ka mujalt.
janek1
Postitus
Postitas janek1 » 30.05.2006 21:54 06
kuidas kodustes oludes aru saada,on immo peal,või mitte?
kapa
Postitus
Postitas kapa » 30.05.2006 22:10 37
ühtegi pulka\kaarti ei saanud kaasa ?
janek1
Postitus
Postitas janek1 » 30.05.2006 22:12 30
ei!on küll 4 võtit aga kaarti mitte.
kapa
Postitus
Postitas kapa » 30.05.2006 22:26 29
pea taha panna ja kui ta võtmeviga ei näita ega midagi siis tuleb vist lihtsalt lahti hakata kookima seal juhipoolel ?
Postitus
Postitas patrik » 30.05.2006 23:50 49
kui puldist paned keskluku kinni ja süüte sissekeerates uksed avanevad, on immo korras
janek1
Postitus
Postitas janek1 » 31.05.2006 07:56 14
selge,proovin.
janek1
Postitus
Postitas janek1 » 31.05.2006 21:38 25
viga palju lihtsam,lahti oli mootori mass-kuidas,ei tea.nüüd töötab,nagu kell.aitaäh igatahes vastajatele.
