E53 160kw kliima ventikas vist peetis
ahti159
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas ahti159 »
Mure selline, et kui kondi järgi lükkad, siis peaks ka ees olev elektri ventikas tööle minema. Aga mul nagu teeb jõnksu, aga käima ei lähe. Kuskil väljamaa foorumist jäi kõrvu mingi teema takistitega, aga päris täpselt aru ei saanud, kas annab parandada või ei. Või mis siis viga on?
Viimati muutis TarmoV12, 14.03.2016 10:55 44, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Tehnilise all teemasid lukku ei panda
E46 320D
maxs30
Re: E53 160kw kliima ventikas vist peetis
Postitus Postitas maxs30 »
aabb
Viimati muutis maxs30, 15.04.2019 21:16 36, muudetud 1 kord kokku.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
H2 450 eurot, UM 550 eurot. (64546921382)
Tasub romulatesse päringuid saata. Läti ei ole ka Viljandist kaugel.
Kunagi sai E38 otsitud. UM-is oli hind 12000 krooni ja romulate hinnad 1500-3000 kroonini.
ahti159
Paar nädalat tagasi tegin päringu lammutustesse, aga ühtegi vastust ei tulnud :( Kas keegi varuosa koodi oskab anda?
E46 320D
BumBum
Sulgudes üleval, hinna lõpus.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 4546921382" onclick="window.open(this.href);return false;
maxs30
aabb
Viimati muutis maxs30, 19.04.2019 07:46 46, muudetud 1 kord kokku.
BumBum
Uus, 280 eurot pluss saatmine:
http://www.autonvaraosat24.fi/search?ke ... &car=17625" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autonvaraosat24.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; Mitmekeelne lehekülg, vastavalt vajadusele.
Väike uurin lehekülje turvalisuse kohta andis nii positiivseid kui negatiivseid vastuseid. Kõik negatiivsed arvamused seostusid 24h saatmise lubadusega, mis kujunesid 1-3 nädalaseks. Firma registreeritud Saksamaal.
ahti159
Kas E70-ne oma ei istu, vaatasin auto24-s on üks müüa koos radiaatoriga 150euri?
E46 320D
case525
Peamine sõiduk: E70 sd
Postitus Postitas case525 »
mul on üks!
E70 sd
ahti159
case525 kirjutas:mul on üks!
Hind?
E46 320D
case525
sada!
E70 sd
ahti159
case525 kirjutas:sada!
Kus asub?
E46 320D
ahti159
Asi korras, tänud kasutajale case525!
E46 320D
case525
Re: E53 160kw kliima ventikas vist peetis(lukku)
Hea!
E70 sd
