BMW E46 330 150 kw 2003 a PARKIMISANDUR ei tööta.
Roobert
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Roobert »
Tere !
Probleem siis järgmine . Autole ei tööta parkimisandurin.
Milles võib viga olla ?
voss123
Peamine sõiduk: E46
Re: BMW E46 330 150 kw 2003 a PARKIMISANDUR ei tööta.
Postitus Postitas voss123 »
ju siis parkimisandur otsas, mis seal ikka olla saab
Roobert
Kuidas saab parkimisandur otsas olla ???
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Katki lähevad. Samasugune elektriline jubin nagu iga teine jupp. Samas võib olla juhtmesik katki/ mädand nagu mul oli.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
Terv,
Selline lugu et olen pmst kõik 4 välja vahetanud aga ikka piiksub ühtlaselt..
Testriga käisin pistikud üle, kõigile neljale tuleb pinge peale... mida veel uurida, või peaks anduri takistusi mõõtma? :roll:
=||= 0000
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Kõige lihtsam arvutiga andurite nähtavaid kaugusi vaadata ja sellest tulenevalt hinnang anda. Pdc süsteem iseenesest töötab ja tuli põleb, mitte ei vilgu? Tallinnas saan aidata - ei ole vaja eelnevalt tervet komplekti andureid välja vahetada.
56052094
