Tere!
Autoks on e46 330d. 2004 ... Selline mure, et päeval paar korda vilkus aku tuli. Järsku lõi kapoti alt tugeva kärsahaisu( nagu rehvide kärsakas). Peale seda sai veel natuke sõita kui lõi mootoritule põlema. Peale seda jätsin auto seisma ning siis enam ilma krokodillide abita tööle ei läinud. Hommikul käivitus auto ilusti, aga veojõukontrollid olid väljas ja sisse lülitada ei saanud. Peale seda sain natuke sõita kui jõud täitsa kadus. Ennem seisma jätmist lõi kõik armatuuri tuled põlema. Nüüd tööle ei lähe. Oskab keegi nõu anda, milles asi?
probleem e46 330d
Re: probleem e46 330d
Vaata kas detail nr.1 on korras
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2317
Kapoti alla ikka vaatasite?
Ilmselt rihm lännu koos vantvõlli rihmarattaga
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Tauril täitsa õigus.Esimesena peaks kohe kibekiirelt kapotialla vaatama.
On ka võimalus,et genekas jooksis kinni ja rihm hakkas peal libisema vms.
Butek oligi selles jama. Tänud
