tegin ka väikse video sellest, mis ta teeb - " onclick="window.open(this.href);return false;
BMW E34 armatuuri tuled vilguvad
Tervist, mure on nimelt selles, et armatuuri tuled hakkavad lampi vilkuma ja hakkab juba vaikselt pinda käima
olen netist otsinud ja soovitatakse kondekad näidikuplokis ära vahetada, aga mul on kolmanda generatsiooni näidikuplokk, kus on elektroonikaplaat needitud tagumise kaane külge, niiet selleks, et kondekatele ligi pääseda(eeldades, et need seal on ja nendes asi on) peab need plastikust needid läbi puurima, mida ma väga teha ei tahaks tegelikult, et äkki kellelgi on taolist probleemi esinenud või oskab midagi välja pakkuda. esimesel võimalusel, kui garaaži satun üritan tulede lüliti ja massipunktid üle vaadata. Veider on see, et vahest ta ei tee, aga vahest teeb päris hullusti. Samuti, kui see kuidagi seotud on, siis taustavalgustuse pirnid kaks tükki ka vahest kustuvad ära ja pihta andes hakkavad uuesti põlema ja külmalt hommikul tööle pannes on pooled pikslid puudu, soojaks minnes tulevad tagasi.
Re: BMW E34 armatuuri tuled vilguvad
Pakun, et sul on see reostaat/rullik tuksis millest saab armatuuri tulede valgust muuta!
eeldades, et see on tuksis, siis ta töötab ikka, muutes heledust, aga ka kõige madalama heleduse peal vilkumine jätkub. eks peab proovima kuskilt teist juppi külge.
Heip!
Kas leidsid probleemile lahenduse?
Kahjuks mitte, pärast video tegemist on olnud täielik vaikus, ainuke asi, mis teinud olen, on see, et näidikuploki taustavalgustuses olid 5W pirnid, millest 2 pirni 3-est töötas, asendasin 3W pirnidega, mis peaks olema ja siis põles vaid üks pirn, aga viimasel kahel päeval, üks pirn järsku juurde tulnud, ei kujuta ette, mis teema on, peab vist näidikuplokki vahetama hakkama, aga mitte ei raatsi selle code-plug-iga jännata.
- 36sedaanv34unive
- Peamine sõiduk: E34 525i
- Telefon: 53597987
Tervist
Mul sama probleem, kui oled vea leidnud siis saaksid seda ka minuga jagad?
Endal oli sama probleem armatuur tuledega. Minu E34 kadus see viga siis ära kui üks tulederegulaatori pistik lahti unus.
Kas siis mul lihtsalt joppas
, või võibki viga tulede regulaatoris olla.
sama n_ss mu 34´l kah. eriti jamab külmemate ilmadega. olen proovinud erinevaid kellaplokke, vahetasin ära tulede lüliti, suunatulede kangi(seda näppides hakkavad mured pihta)eimidagi. massijuhtmed üle käidud, aga sama k_pp käib ikka edasi. Peaks veel proovima otsida üles tulede reg. pistikud ja seda kontrollima(ei usu, et need omavahel seotud, aga never say never) ning siis reostaatlüliti. suht kopp ees juba.
Lahendus: reostaatlüliti.
