Kuna ise veel E60ga väga sina peal ei ole siis on mure järgmine. Tahtsin cd plaati proovida,aga plaati sisse ei võtnud, kakkusin laiali ja avastasin,et üks cd on juba sees ning seda välja ei anna. Võtsin seesoleva plaadi välja,kuid uut plaati ikka sisse ei võta. Kui vajutada nuppu,et plaat välja tuleks,siis häält teeb,aga midagi ei juhtu. Ekraanil kui valida fm/am/cd vahel ,siis cd-d ei saa aktiveerida/valida, kuigi kiri on seal olemas.
Tegin seadmest pildi ka
Milles võib probleem seisneda? Kas tuleks töötavaga asendada või kas annab üks ühele mingit paremat panna?
Teine asi on see,et pagassis vasakul pool katte taga ei ole ühtegi plokki,ainult hunnik pistikuid. Mis sinna käima peaks või mis sealt ära võetud on?
Varustuse poole pealt on navi,telefoni jne asjad sellised
606 NAVIGATION SYSTEM BUSINESS
640 CAR TELEPHONE PREPARATION
698 AREA-CODE 2
8SA COUNTRY SPEC. RELEASE OF NAVIGATION
8SB COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELEMATIC
8SC COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELESERVICE
