Bmw e34 kõrgsurvepumba vahetus
akrapovic
Peamine sõiduk: BMW E39 525tds.
Postitus Postitas akrapovic »
Sai siis vahetatud 2.5l 85kw diisel e34 kõrgsurvepump aga enam ei lähe käima. Oskab keegi öelda mis võib viga olla?
Pandicted
Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: Bmw e34 kõrgsurvepumba vahetus
Postitus Postitas Pandicted »
Enne käivitamist tuleks kõrgsurvepump süütega (Paagipump töötab samakaua kui eelsüüteküünlad) kütust täis lasta ning seejärel hakata käivitama.
akrapovic
Kas selles võib asi olla et kiil ei ole soones?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
akrapovic kirjutas:Kas selles võib asi olla et kiil ei ole soones?
Kui torud on lahti keeratud ja kütust lööb, siis võib-olla tõesti läks nihu midagi. Kui pumba mutter eest keerata, siis peegli ja lambiga peaks kiil ketiratta soones näha olema. Kui kütust ei löö, siis viga mujal.
