e 36 roolivõim.
MarX-74
e 36 roolivõim.
Postitus Postitas MarX-74 »
kes aitaks roolivõimuga ? keerates kipub undama. masin siis 92 aasta 2,0 i 110kw. e36.
Kui suureks kasvan siis ostan päris BMW - Niikaua tuleb 320i ga sõita ;)
Õlitaset oled vaadanud?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
vala õli kiirelt enne juurde kui asi piixu läheb..mul ka undas panin kopsiku täis nüüd ok :)
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
losto kirjutas:vala õli kiirelt enne juurde kui asi pe***e läheb..mul ka undas panin kopsiku täis nüüd ok :)
ega see õli sealt niisama ka ära ei kao, ehk siis midagi ongi juba pe...s.
Leho
Aaro kirjutas:
nii ta on roolilatt tahab täielikult väljavahetamist :)..voolikud lasevad läbi ja latil loks sees :)
MarX-74
jama siis selles et õli ei kao kuskile ja lokse ka pole.
kapa
Postitus Postitas kapa »
pump peksab tühja siis kui ta undab. järelikult võta kork maha ja lisa õli kuni max ja siis keera rooli niikaua kuni ära kaob .ehk "nõksuta "nendes undavates kohtades.võib nim ka õhtutamiseks.( ei ole kindel et aitab aga võid proovida )
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Külmadega (ca -10) selline jama hakanud, et peale külma auto käivitamist rooli keerates hakkab see nagu vilisema/krigisema. Just siis kui keerata.
Mida see nüüd tähendama peaks? Õli on vana ja paks ja tuleks vahetada?
Mihkel L
Postitus Postitas Mihkel L »
Mul oli sama jama, hakkas undama.Ja see undamine läks ajapikku kõvemaks. Õlitase oli normis, läbi ei lasknud kuskilt. Ükspäev kadus roolivõim ära sõites. Roolivõimu pump oli üles öelnud. Hiljem ära vahetades ei undanud enam midagi. Arvatavasti hakkab ka roolivõimu pumb saba andma. Arvatavasti on see pump kunagi natuke kuival olnud või vana üliga sõidetud.
calimar
Postitus Postitas calimar »
Endal sama jama, külma ilmaga autot käima pannes, hakkab rool krigisema...
-mees-
Postitus Postitas -mees- »
kontrolli rihma pinget
E36 kupee
Mihkel L
Roolivõimu pumbal on sees pisikesed labad, kui need hakkavad mingil põhjusel kinni jääma siis ta ju ei pumpagi õli , kuigi õlitase ja kõik normis on. Käib pool tühjalt ja undab.
VeikoA
On seda jama nüüd vaja.
Kusjuures huvitav on see, et peale pikka sõitu kui auto juba soe, siis kaob krigin ära.
calimar
Krigiseb mulgi ainult külmalt natuke aega, see heli pole roolivõimu undamine, pigem krigin...
sander k
Postitus Postitas sander k »
Tasuks vaadata ka roolivõimu õli. Vajadusel vahetada. Enamikul on tehasest saati õli sees ja kondentsi täis. Külmaga on see selline plöga mis ei taha kuakilt läbi minna. Ise vahetasin enne talve ära. Välja tuli hall mass. Ja kui õli vahetate siis tasuks roolivõimu õli poti all olevate voolikute klambrid vahetada. Üks töö.
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
sander k kirjutas:Tasuks vaadata ka roolivõimu õli. Vajadusel vahetada. Enamikul on tehasest saati õli sees ja kondentsi täis. Külmaga on see selline plöga mis ei taha kuakilt läbi minna. Ise vahetasin enne talve ära. Välja tuli hall mass. Ja kui õli vahetate siis tasuks roolivõimu õli poti all olevate voolikute klambrid vahetada. Üks töö.
:oops: kus e36 325i-l see potsku asub kus roolivõimu õli ? :oops:
ise leidsin aknapesu ja pidurivõimu oma
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
punakas pruun potsik sisselaske kolle all enam-vähem
