Sai siis vahetatud tagaumised vedrud ja kässari klotsid, peale seda aga tekkis taha juhipoole aga mingi imelik kolin. Võtsin täna uuesti ratta alt ära vaatasin et amort on ikka ilusti kinni, vedru ilusti paigas.
Ennem seda kolksu ei olnud. Ehk kellelgi olnud sarnane asi.
E46 taga kolks
martin366
- Peamine sõiduk: BMW E46 320d 110kw '04
Re: E46 taga kolks
Äkki käsipiduriklotsid lahti ? Need kipuvad kolisema kui kinnitus lahti tuleb poripleki küljest mis ära roostetanud.
Re: E46 taga kolks
klotsid lahti jah
Re: E46 taga kolks
Klotsid olid ilusti kinni aga vedru vahetamise ajal oli kuidagimoodi stabika kont pooleks läinud nüüd kõik korras
