Tegemist pole päris originaalse tdsiga. 3.0Turbo, suurem cooler jne. Mootori ülemise osa kap rem tehtud paar kuud tagasi.
Mure siis selline, et peale andes kipub temp tõusma, mitte nagu sel ajal kui peale annan vaid pärast. See probleem hiljuti tulnd. Nt sai nüüd lumega käidud tlnst väljas külavahe teedel paarutamas. Kui jäin seisma tegime pausi järsku märkasin, et temp tõuseb. Ok tegin jahutus ringi. Sõidsime veel peale andes temp normis, jälle tegime pausi hakkas temp tõusma. Niisama sõites on temp normis, Salongi puhub ilusti sooja.
Hakkasime uurima asja ülemine lõdvik ilusti soe/kuum, alumine lõdvik mootori poolt kuum radika poolt soe. Radikas alt on täitsa soe kuum, ülevalt täiesti külm. Kas mul on radikas umbes? või termostaat vigane? Enda loogika järgi ei saa olla, kuna paarutades ei tõuse temp üldse, mõlemal juhul peaks koguaeg tõusma siis?
- Foorumi pealeht Tehniline 5. seeria
- Otsi
- Tänane kuupäev on 21.10.2025 02:47 31
- Kõik kellaajad on UTC+03:00
E34 2.5Tdsi jahutus probleem
Hüppa
- Üldine
- ↳ Üldine
- ↳ Üritused
- ↳ BMW sõidukid
- ↳ Foorumist
- ↳ In English
- Tehniline
- ↳ Üldine tehniline
- ↳ Multimeedia
- ↳ 1. ja 2. seeria
- ↳ 3. ja 4. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 6. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ 8. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ Z seeria
- ↳ M seeria
- ↳ i seeria
- ↳ TSI - Tee See Ise
- Ost/Müük/Vahetus
- ↳ Autod
- ↳ Ostuabi
- ↳ Teenused
- ↳ Multimeedia
- ↳ Varuosad
- ↳ Müük
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Ost
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Veljed ja rehvid
- ↳ Müük
- ↳ Ost
- ↳ Kalender 2012 tellimine
- ↳ Kalender 2013 konkurss
- ↳ Kalender 2013 tellimine - MÜÜK LÕPPENUD!
- ↳ MÜÜK - TEST
