viga siis selline juhi akent tõstes peab nuppu mitu korda vajutama,kuna aken jääb seisma, kuigi hoian koguaeg nuppu all. vahest tõstes jookseb ise ca 1 cm tagasi.
alla laseb probeelideta
milles võiks probleem olla?
mingid kontaktid? milliseid vaadata?
E36 kupee el. aken jupsib
ise olen siinsete foorumikasutajate ja ka enda el. akna lyliteid lammutanud päris palju... ma arvan samuti, et viga lylitis... proovi vaikselt lahti võtta (aluminepool mitte yleminepool) ja siis puhasta mingi asjaga kontaktid ära... ära sa ainult neid klemme seal painutama kuidagi hakka... siis ei taha need lylitid enam üldse töötada
mina võtaksin polstri küljest ära ja vaataksin et se akna tõstuk kuskile vastu ei käiks.
endal juksisid mõlemad aknad teise poole tegin korda, siis kui kõlareid panin autosse...
seal oli kuskil kaks kruvi mis läksid hästi natukene tõstukile pidta ja peatas akna... vaatan kui viitsin siis käin uurin täpsemalt õhtul ja võtan mõne pildi...
