E60-ne võti ei tööta normaalselt
- DJEQ
- Peamine sõiduk: E53 4.6IS 255kw
Võti ei ava esimesel vajutusel uksi, pidevalt klõpsid, siis mingi 6 korra peale avab, kui auto avatud, siis kinni laseb ilusti panna ja mingi aeg avab ka normaalselt, kui 5 min autost eemal olnud. Proovitud ka tagavara võti, sama teema.
E60 2006a, comfort access keyless entry
Mis probleemiga võiks tegu olla, Tartus keegi ka lahendaks ära?
Re: E60-ne võti ei tööta normaalselt
Tagaluugi juhtmed vaatad üle. Endal oli sama probleem - mul ka keyless entry.
Üks on e60 teine e61
e60-el pole ju tagaluuki.
Sedaanil peaks ju kõik samamoodi olema. Juhtmed tulevad ikka luugi hingede juurest ja murduvad sealt, seega ei peaks vahet olema.
Kõik võtmed teevad nii?
ttsys kirjutas:Kõik võtmed teevad nii?
Tuttaval oli korra sama viga aga hakkas lampi tööle võti (keyless samuti e60 2005 a). Aga muidu BMW remonditöökojas öeldi et tagumise akna juures üle vaadata ühendus(ed). Endal pole kogemust.DJEQ kirjutas:Proovitud ka tagavara võti, sama teema.
Siis jah juhtmestik või antenn (diversity antenna);
http://5series.net/forums/diy-do-yourse ... ent-89011/
- DJEQ
Sai suvel korda juba, probleem oli ukse enda mingis ühenduses, lahendati dialabis ära, plokid asjad terved olid kõik.
Mul oli keskluku moodul tagaluugi all ja kehvalt isoleeritud ja kui tagaklaasile vett peale lasid, siis lasid sealt ka omakorda vette moodulile peale. Peale selle vea lahendamist pole probleemi olnud.
Pult ei töötanud või töötas lampi ja uksed sai lahti ainult võtmest.
Leidsin mingi jutu ja õpetuse selles osas
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... ooster.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kahjuks olen ise nüüd sama probleemi otsas, nimelt sai võtme korpus ja patareid ära vahetatud kuna ei seisnud enam koos. Enne seda töötas ilusasti, peale vahetust mõne aja möödudes enam uksi lahti ei tee. Küsimus on kas keegi remondib neid pulte ka või on võimalik mõõta kas puldis üldse väljub singaali? Ise olen üsna kindel et viga on puldis kuna sai korduvalt lahti kistud. BMW E60, tavaline rombi kujuline võti
Kõik BMW omanikud ei ole idioodid, aga igal idioodil on BMW.
Pult vajab ilmselt õpetust ja päris õige ei ole sinna patareid paigaldada. Seal on ette nähtud aku, mida süüterõngast vastavalt laetakse.
Jah, olen ka sellest ka teadlik, enne kallale ikka ei lähe kui ole vastavat "kodutööd tehtud". Minu võtit on juba kellegi poole pealt "näpitud" ehk on pandud juba eelnevalt tavaline patarei, see laadimise süsteem on ära kaotatud. Võti töötas muidu peale patarei vahetust ca. 3 nädalat perfektselt. Käin ükspäev luku abist läbi, lubasid uurida. Annan teada. Aitäh vastamast!
