E60 raadio hääl katkendlik
muda
Peamine sõiduk: bmw 525d
Postitus Postitas muda »
raadio ja ka dv mängijal hääl kaob ja tuleb, algu lühemalt kaob ära ja pika peale tuleb pausid suuremad sisse, samal ajal jääb ekraan kinni, ei saa vahetada kanaleid, ühesõnaga iDriveri pöördnupp ei toimi sel ajal, paar korda on ekraanil pildi eest ära visanud. Mingeid mõtteid, lahendusi??
andu-
Peamine sõiduk: e60
Re: E60 raadio hääl katkendlik
Postitus Postitas andu- »
pekkis mulf moodul võib tekitada seda, tõmba suur pistik lahti ja vaata kas viga kaob, asub see vasakul pagassis polstri taga.
muda
jep, probleem oli MULFi moodulis, sai juhe tagant võetud ja raadio töötab nüüd korralikult, uurides interneti avarustest selle mooduli kasutegurist siis leian et mulle seda vaja ei ole, raadio töötab, cd mängija töötab, sinihammast, autotelefoni ja cd boxi ma ei kasuta, nii et kui tulevikus leian vajadust eks hakkan mõtlema remondile
Pane valguskaabli bypass ja kasuta cd boksi, või on 20€ kahju?
muda
Ei, kahju ei ole, kuid hetkel ei vaja ja kui vajadus tekib küll siis saab ka bybass tehtud
ivo_s
Postitus Postitas ivo_s »
Kas on keegi kursis antud mooduli remondi võimalustega? Kes/kus oleks võimeline remontima?
"Raha"
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Pärnu remondikojad pidid kasutama tartu abi :http://www.dialab.ee/
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Kas e61 samamoodi vasakul polstri taga? Mis värvi see juhe on? Mul samad sümptomid.
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Postitus Postitas VerineVelg »
samas kohas. seal nagu 20 juhet... pistik oli äkki sinine???
Bayerische Motoren Werke.
jaanis_!
Sinist pistikut mul seal pole, aga äkki võib olla see valge suur kobakas ?
andu-
Peamine sõiduk: e60
Võta see suur valge pistik välja ja kui see moodul pekkis siis peaks raadio ilusti tööle hakkama.
