E46 Veojõukontroll, ABS ja mingi " ! " TULED põlevad
Tere !
Probleem siis selline,et Armatuuris põlevad need tuled (Veojõukontroll(DSC), ABS ja mingi " ! " tuli) . Milles võib probleem olla ??
Käisin ka diagnostis ja Abs kohta üeldi,et esimene parempoolne andur on katki.Käisin ja ostsin uue ja vahetasin ära aga Tuli ikka põleb.Peale anduri vahetust läks ( "!" ) tuluke kollast värvi,ennem oli punane.
Kas äkki peaksin minema ja nullima tuled ära ja asi on TIMMIS ??
PILT PILT PILT http://www.upload.ee/image/5373614/DSC_0013.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Roobert, 09.01.2016 14:12 29, muudetud 1 kord kokku.
Re: E46 Veojõukontroll, ABS ja mingi " ! " TULED põlevad
Andur kehva kvaliteediga
Juhtmed on katki
Vale diagnoos
Vale andur
Aju katki
Ebaprofessionaalne vahetus (nagu siin foorumikasutajatel kombeks on, õlle kõrvale sõpradega)
Veel mingi x variant
Juhtmed on katki
Vale diagnoos
Vale andur
Aju katki
Patrik, võta natuke tuure maha. Sa ei pea kõiki foorumikasutajaid halvustama.patrik kirjutas: Ebaprofessionaalne vahetus (nagu siin foorumikasutajatel kombeks on, õlle kõrvale sõpradega)
E90 325I LCI´10 M-Tech
Võta lugejate autode osa lahti ja loe.mina leian et alko ja remont kokku ei käi
- 525ints
- Peamine sõiduk: e61 3.0 d
Omal aasta tagasi sama jama ja diagnoos oli rooliasendi andur. Ilmselt rooliotsad või mingid muud detailid mis on kokkujooksu paigast ajanud
selline küsimus targematele, et kas rooliasendi anduri mitte töötamisest oleneb ka ABSi töö või mõjutab ta ainult DSC-d`?
dsc
Aga jointi võib enne teha?
Ikka võib siis ei lähe närvi kui mingi polt lahti ei tule
