				E39 ōhpadjad vs vedrud
				Postitatud: 02.12.2015 12:24 51
				Postitas Kriitiline
				Nii vasakpoolne ōhkpadi andis saba ja siit ka küsimus . Oleks soov alla panna vedrud
1. Kas istub 1:1 le
2. Kui ei siis mida on vaja muuta
3 kui istub 1:1le siis vōib Pakkume ps panna ka vedrusid
				Re: E39 ōhpadjad vs amordid?
				Postitatud: 02.12.2015 12:30 14
				Postitas sohwer
				Loe oma postitus veel korra läbi ja mõtle mis on valesti?
Amordid on sul igal juhul olemas.
Pead silmas padi vs. Vedru. Ei sobi üks ühele.
Interneti maailmast leiaksid adapteridid ,et saaks vedru kasutada.
				Postitatud: 02.12.2015 12:47 26
				Postitas Kriitiline
				sohwer kirjutas:Loe oma postitus veel korra läbi ja mõtle mis on valesti?
Vabandust, nii oligi
Aga oskad aidata mis selle adapteri nimi on ?
				Postitatud: 02.12.2015 15:12 47
				Postitas toivoku
				pool silda tuleb alt ära võtta et saaks vedrud panna, uus kasutatud padi ju 60.- ringis.
				Postitatud: 02.12.2015 15:39 38
				Postitas Kriitiline
				toivoku kirjutas:pool silda tuleb alt ära võtta et saaks vedrud panna, uus kasutatud padi ju 60.- ringis.
Kuna tahaks ette vōtta väikse madalduse siis läheb ilmselt seda teed. Praegu on taga selline tunne nq istuks rekkas , ees selleest aga formelis
				Re: E39 ōhpadjad vs vedrud
				Postitatud: 02.12.2015 15:45 41
				Postitas sohwer
				Patjade kõrgust saab seadista. Kas kõrgemaks või madalamaks. Kui oli kõrge. Liialt. Ehk oli juba avariis. e katkine padi pikalt lekkinud
				Postitatud: 02.12.2015 15:46 16
				Postitas toivoku
				siis ju patjadega eriti lihtne, arvuti sappa ja keerad sealt madalamaks.
				Postitatud: 02.12.2015 15:50 19
				Postitas Kriitiline
				Vot ei teadnudki sellist asja , arvasin, et arvestab ise kōrgusi/ madalusi parajalt vajadusi. Aga suured tänud vastuste eest
				Postitatud: 02.12.2015 18:51 46
				Postitas teet82
				Ma olen ühele E39-le kunagi pannud vedrud patjade asemele, ma küll ei mäleta, et seal midagi keerulist oli või mingeid adaptereid vaja läks. Aga kindlasti ei ole see ümberehitus asja väärt, padjad ei maksa nii palju.
