Tervist,mure järgmine,et 4:3 ekraaniga makil puudub pilt,muud funkt kōik töötavad ilusti,ekraanil taustvalgus olemas ,ainus mure on,et puudub pilt,pagasnikus on mk2 navi mida välja vōttes oli näha,et garantiikleebis oli juba lahti käinud, ON i tuli vilgub,kaitsmeid olen vaadanud ja soetasin endale isegi uue samasuguse maki aga tulemus ikka sama.Kas navibox juhib pilti ekraanile ja kui box kutu siis ekraanile ei ilmu midagi? Uurides leidsin,et mk2 on suhteliselt tundlik täkku andmisele? Igatahes ootan lahendusi ja arvamusi!
Tauri
E 46 4:3 ekraan ei tööta
- marek555
Re: E 46 4:3 ekraan ei tööta
Kui naviarvuti peaks kutu olemas, siis peaks pildi näitamise ameti TV moodul endale üle võtma, eeldades muidugi, et see autol olemas on.
Tv moodul puudub,auto 04.04.2000 a ja tehasest tulnud nn väikese naviga ,proovinud teise samasuguse naviraadio ja ka teise mk 2 navi mooduliga mis sama aasta autolt,raadiosse läheb sinine 12 otsaga pistik ainult,ei ole leidnud ka sellist skeemi antud pistikule,et kontrollida kaablit mis ekraani juhib,muu kōik endiselt töötab va pilti ei kuva ekraanile.avastasin,et cd boxi taha on mingi moodul paigaldatud plastik karp ja ümmargused pistikud,kleeps peal oli venekeelne ,millega vōib tegu olla?
