salongi soojendus
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
salongi soojendus
Postitus Postitas Rist0 »
selline mure siis,et salongis juhi poolt tuleb täitsa külma ja kõrvalistuja poolt ilusti sooja õhku,auto ise konditsioneeriga.milles võiks olla viga
havi
Postitus Postitas havi »
upiks teemat aga veidi teise nurga alt. masin siis 93a 2.0 kondiga e36. mure siis selline, et salongi puhub õhku vaid siis kui kont on sisse lülitatud (siis ka ainult kuuma õhku, aga see vast sellest, et kont hetkel tühi). nii kui kondi välja lükkan, lõppeb ka igasugune õhuvool salongi - õige õrnalt immitseb ainult, kuigi salongi vent on põhja keeratud. samas armatuuri all käib vendi tuule kohin edasi. salongi klapid pole kinni ja filter pardaka alt sai kah ära vahetatud. veidi segane jutt võibolla sai aga ehk oskab keegi nõu anda.
Viimati muutis havi, 21.07.2006 22:21 27, muudetud 1 kord kokku.
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Jutt jah segane, vasturääkivusi on.
Võimalik, et viga klapis, mingisugune kliima lülitamisel liikuv klapp armatuuris.
pihv
Postitus Postitas pihv »
endal esines ka sarnane probleem aga ainult korra, nimelt järsku hakkas kõrval istuja poolt puhuma ainult kuuma õhku olenemata reguleerimisest kuid juhi poolt tuli korralikult aga järgmine päev sõitma minnes oli kõik jälle korras. auto ka siis kondiga 99a E39
arvi
Postitus Postitas arvi »
havi
arvi kirjutas:Viga selles http://img.eautopartscatalog.com/live/R302084995OES.JPG klapis.(kraanis)
kas see ei peaks mitte sooja/külma regullimisel osaline olema? mil moel peaks see soojenduskraan pärssima õhu voolu salongi? või olen ma millestki valesti aru saanud :roll:
havi kirjutas:
Paremal ja vasakul on lahutatud veeringlus ja tegelikult on ka soendusradikaid kaks (kummagi poole jaoks oma). Ses jutus võib olla loogika, kui nt. juhipoolsest vesi üldse läbi ei käi. Diagnostikas saaks muidugi kohe teada, kui soojaks need radikad üldse lähevad.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mul ka väike mure soojendusega. Nimelt kui panna soojendus tööle, siis salongi tuleb ainult jahedat õhku, kui lülitada ümber esiklaasile või jalgadele, tuleb sooja, nagu peab. Huvitav, milles võiks viga olla?
JD
Postitus Postitas JD »
Fred22 kirjutas:Mul ka väike mure soojendusega. Nimelt kui panna soojendus tööle, siis salongi tuleb ainult jahedat õhku, kui lülitada ümber esiklaasile või jalgadele, tuleb sooja, nagu peab. Huvitav, milles võiks viga olla?
Parandage kui ma eksin, aga kas mitte nii ei peagi olema?
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Kui on tegemist E36-ga ning pole konditsioneeri ega kliimat siis ei peagi keskmistest avadest sooja tulema.
Fred
Peamine sõiduk: F34
pole konditsioneeri ega kliimat, aga sooja ei tule ka äärmistest avadest... et huvitav, kuidas talvel küljeakendelt jääd siis sulatada...
margus1
sooja klapp
Postitus Postitas margus1 »
Mul jällegi viga , kus ei saa sooja maha . Tegemist kondiga 325 (92a). Kui keskmistest avadest panen puhuma, siis saan sooja regul. keskmise sissepuhumise võre juures olevast nupust keerata peale ja maha . Kui mingid muud asendid, siis puhub ainult kuuma (klaasile , jalgadele). Kus see klapp asub ja kelle juures saaks seda vahetada?
Ette tänades
Marx
BMW on mu puhkepäeva auto
Gmon
Postitus Postitas Gmon »
Tervist! Mul on samuti sarnane probleem. Külma puhub nii nagu vaja, kui kont sees (ilma kont-ta puhub samuti jahedat õhku normaalselt), aga kui keeran sooja õhu peale ei tule avadest enam suurt midagi välja. Keeran põhja, siis kuulen küll kõva kohinat, kuid avadest mingit erilist õhuvoolu küll ei ole. Pikapeale saab auto enam-vähem soojaks küll, kuid krdi kaua aega võtab...normaalne pole see kindlasti kohe...eelmine talv soojendas nagu vanakurat
BMW 320i Coupé '97
