e39 530d visco ja el.vent
TaaviH
Postitus Postitas TaaviH »
El.vent ei tööta. Külmalt alguses minut kuni kaks visco käib kaasa, hiljem jääb vaiksemaks.Kas siis pikemal sõidul peab visco lukustuma ja jääbki käima ? . Päris jube on selle tolmuimejaga sõita . :lol:
Tauri_J
Re: e39 530d visco ja el.vent
Postitus Postitas Tauri_J »
milles on probleem?
veel segasemalt ei saanud kirjutada või.
TaaviH
mis segaselt :lol: . Eelmisel 530d-l sellist asja ei olnud. Nüüd sellega kui veidi pikemalt sõita jääb visco taha ja sõidan nagu tolmuimejaga. Muu jutt kõik eelmises postis.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Minul läheb küll el. vent tööle ainult siis kui kuuma ilmaga kliima(konditsioneeri) külma peale keeran. Pikemal sõidul ei tohiks ka visco vuhiseda kuna jahutab vastutulev tuul.Vuhisema hakkab alles ummikutes,foori taga ja niisama kohapeal.
TaaviH
El. vent ´´arvatavasti´´ ei tööta , sest diagnostika näitas , et seal mingi viga. Kuulnud ka pole et käiks .
Tauri_J
käivitades peakski taga olema ja seejärel ennast lahti "haakima"
Pane mingi paksem kinnas kätte ja proovi tiivikut takistada kui visco peaks olema lahtises reziimis. Kui teed käele haiget siis on kaputt.
TaaviH
Umbes 15 sõitu hommikul haagib kinni ja jääbki kinni. Kuna see siis lahtises asendis peaks olema ? Sõidud pole linna liikluses ja ummikus. 50 km maanteed ja visco ketrab koguaeg.
Tauri_J
no kui temp normis ja maanteel ketrab koguaeg siis on ilmselgelt peetis.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Veendu varjatud menüüs, et mootor soojeneb vähemalt 88ni.
Kui soojeneb ja visko hakkab karjuma enne 90-t siis on arvatavasti
B-varuosa. Neil on kombeks liiga vara pöördesse minna.
Asenda originaaliga.
TaaviH
arnis kirjutas:Asenda originaaliga.
Oleks pidanud veidi varem tulema lugema. Ostsin just mingi b-osa. :shock:
arnis
Põhimõtteliselt kui karjuma hakkab on tegemist praagiga, võid välja vahetada.
Mul on mingi SRL hiinakas ja uskumatu, karjub 30 sek ja siis töötab ideaalselt.
TaaviH
Vahetatud. Temp.normis ja toimib
