E38 16/9 ekraani pilt
Joel-Henri
Peamine sõiduk: BMW 750IL E38
Postitus Postitas Joel-Henri »
Tere,
Auto E38 16/9 ekraan ja MK3
mure järgmine:
ekraani pilt on läinud tuhmiks.. valge on tuhm ja kollakas ja sinine selline tume. ühesõnaga värvid paigast ära. Enne oli nii, et vahest niiskete ilmadega viskas sellise pildi kuid mingi hetk peale uut käivitust muutus jälle normaalseks. Nüüd on pikemat aega stabiilselt tuhm.
Autol TV moodulit ei ole. pilti genereerib MK3.
Küsimus järgmine, et kas selle jama eest vastutab navibox või ekraan ise? Juhtmeid olen näppinud ja ei aidanud.
Kumba ma nüüd vahetama pean hakkama....
Tänud,
Joel
Re: E38 16/9 ekraani pilt
Kui pilt eest ära, kas siis MK3 power tuli üldse põleb? MK3 tavaliselt selliste vigade allikas. 16:9 ekraani raud/soft läheb väga harva lolliks.
Vaata selle MK3 sisse - vabalt võib olla veekahjustusega.
Joel-Henri
tänud, vaatan navi kõhtu.
kui asi peetis on siis saan aru, et võin sinna üks ühele MK4 visata asemele.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kui klotsi on siis miks mitte :cool:
Saad veidi kiiremaks ka navi. DVD ka veel juurde ja töötab!
Joel-Henri
kakkusin välja navi.. vaatasin sisse.. põnev oli. Avastasin ka, et navi plaat isegi olemas, kuigi UK oma, seega siin kasu pole.
Seejärel kakkusin ka ekraani välja, just selle taustavalguse mõtte pärast. Midagi uut ei näinud kuid peale pistikute näppimist hakkas ka ekraan kenasti tööle. Nüüd igatahes kõik toimib ja rohkem juranud ei ole.
Isegi navi hakkas toimetama, enne väitis, et plaati pole sees.
ühesõnaga selleks korraks asi toimib.
Kui on kellelgi pakkuda siis MK3-le soetaks naviplaadi mis meie tänavaid ka teab :)
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
PeeterA müüs vahepeal neid plaate.
there is no replacement for displacement
