tere niisugune mure et autol kaob lambist jõud ära ja hoog raugeb, kuna ta käis UM deagnostikas siis seal öeldi et õhulugeja läbi ok sai uus ( kasutatud romulast ostetud lubati et kõik ok) peale pandud. aga ikkagi jamab. aaa kui UM diagnostikalt ära tulin siis võeti õhulugeja jube maha ja auto kulges (jõudu vähe aga sõitis ilusti).aga nüüd ikka kaob jõud ära aga nüüd kui ma õhulugeja juhtme maha keeran siis auto ei taha üldse kohapeal käija kohe tahab välja surra ja jõnksutab ka sõidu ajal vahet pole kas õhulugeja peal või maas. aga see jõnksutamine on ja sammas seda pole üldse ei saa aru mis tal viga , palun aidake.
autoks BMW 525i 24v 141kw 1993 a. manuaal
