kliima kompressor?
kliima kompressor?
Mure selline,läksin kliimat täitma aga selgus, et kui külm(kont)sisse lülitades ei rakendu kompressor järgi, samas vent läeb tööle ilusti.Või on probleem selles,et kui süsteem "tühi"ei hakkagi kompr.tööle?? Tänks.
kliima
kui süsteem on tühi või kui gaasi on vähe kompressorit taha ei lülitatta
mul ka oli asi et kliima ei puhunud kylma, läksin mingi kylmkapi parandaja juurde, see pani andurid kylge, et pole yldse freooni sees, kuid palloon järgi, mootor tööle, kont käima ning hakkas ise freooni endale sisse pumpama, sinna peaks minema mingi 1250g, see radika peal kirjas ka, ma lasin suts yle 800 panna, nüüd töötab nagu peab.
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
see küll nüüd suht huvitav tekst aga jah terminid on huvitavad. need andurid on muideks kellad mis ühendatakse külge ja mis näitavad ära vastavad surved/vaakumid. ja ega kompressor endale ise sisse seda pumpa vaid see ikka lastakse. ning see kogus on suhteliselt erinev. aga kui süsteem tühi, järelikult peab olema mingi koht ka kust see freoon on välja tulnud. üksnes täitmisest pole tolku kui samatargalt freoon välja jookseb.mul ka oli asi et kliima ei puhunud kylma, läksin mingi kylmkapi parandaja juurde, see pani andurid kylge, et pole yldse freooni sees, kuid palloon järgi, mootor tööle, kont käima ning hakkas ise freooni endale sisse pumpama, sinna peaks minema mingi 1250g, see radika peal kirjas ka, ma lasin suts yle 800 panna, nüüd töötab nagu peab.
nii nüüd siis teema algataja mure juurde: asi võib olla tõesti selles et süsteem tühi ning sellepärast tingituna komp. tööle ei hakka aga võib olla ka muidugi selline asi et lihtsalt kinni jäänud muidugi on see vähe usutav.
