jama piduriklotsidega
kahurikuul
Peamine sõiduk: BMW 328i
Postitus Postitas kahurikuul »
tere, probleem siis selline et hakkasin tagumisi piduriklotse vahetama (klotside paksus 17mm) ja ei sobinud, liiga paksud. tellisin siis mingid teised ja need ka ei sobinud. nüüd käisin forsis ja ostsin uued (paksus 16 mm ) ja ka need ei lähe vahele . see pool kus silinder on see sobib aga välimine ei lähe vahele. mõõtsin seda vahet mis sinna üldes sobib aga mõõduks oli 11 mm . ketas on jahutusega ja vist ka paksem kui tavaline? osakb keegi öelda milles probleem on ise ei ole mingi eriline auto huviline ja ei tea ka nendest väga palju aga mõtlesin et klotside vahetamisega ikka hakkama saan aga siuke ajuvaba teema sellega. autoks on e46 328i 1999a Tänud vastajatele!
siiim_k
Re: jama piduriklotsidega
Postitus Postitas siiim_k »
Silinder on ikka ilusti sees?
kahurikuul
silinder on sees jah.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Mõlemal pool nii?
Sadulad pandud ventileerimata ketaste omad? Muud pähe ei tule. 16-17mm on õige klotsi paksus.
kahurikuul
ühele poole läksid ilusti . arvatavasti on siis keegi seda sadulat kunagi vahetanud ja vale pannud!
