Igastahes, E46 316i mootoriga 85kw. Mootor ei suuda pööret hoida ja puterdab jubedalt nagu jookseks 2-he silindri peal. Suretan auto välja ja kohe tagasi sisse hoiab pööret normis, kui kohapeal gaasi anda ja lasta alla vajuda, kuid kui käik sisse panna ja sõitma hakata, vaikselt gaasi andes hoiab, aga kui põhja vajutad siis kaob tagant ära jälle jõud ja tunned kuidas mootor käib ebakorrapäraselt. Alguses arvasin, et küünlad läbi, vaatasime, üks küünal ei andnud sädet küll, sai ära vahetatud, alguses oli norm natuke aega ja siis hakkas jälle pihta (ca pool päeva oli normaalne). Kuna mul oli üle üks süütepool siis proovisin ka vahetada välja see süütepool, kus küünal ei olnud ennem sädet andnud ja ka see ei andnud mingit muudatust. Viimasel ajal on asi süvenenud ja 2 korda on ka selline asi olnud, et kui gaasi annan ja jään kohe ristmikul seisma, siis auto sureb välja. Külma mootoriga tundub olevat ka rohkem jõudu autol. Olen uurinud selle kohta ka netist aga otsest vastust kuskilt leidnud pole, imelik on ka see, et iga kord läheb auto ilusti uuesti käima, ei käia ega midagi. Igastahes kui kellelgi on viitsimist korra mõelda või pakkuda selle probleemi tekitajat olen pakkumistele avatud
E46 316i 2004 ei hoia pööret ja pole jõudu
Olen üritanud siin ise võidelda küll, kuid tulutult. Pole ka kõige suuremad teadmised veel mootorite kohapeal, ehk suudab keegi siit aidata vms.
