Võtsin täna E39 õhufiltri koos korpusega küljest ära ja panin tagasi. Hiljem sain umbes 7km sõita kuni äkki auto suri välja. Ilma gaasi vajutamata auto töötab ilusti 800 pöörde juures, aga nii kui gaasi annad sureb välja. Kui õhulugeja pistiku küljest ära võtad, siis auto töötab enamvähem normaalselt. Kas see tähendab, et õhulugeja nõuab kindlalt vahetamist või võib asi olla selles,et õhulugejasse sattus praht, mille saaks eemaldada.
Tänud...
E39 õhulugeja tuksis?
Tundub et jah õhulugeja tuksis, mul oli nii et pöörded hakkasid jubedalt kõikuma ja nii kui juhtme tagant tõmbasin siis jäi enamvähem ühtlaselt tööle. Pidi olema nii et kui juhe tagant tõmmata siis aju läheb avariireziimile ja see pärast hakkab ühtlasemalt tööle. Minu autol sain ise korda tehtud aga uuematel kui 90a. tuleb ainult vahetus teha.
tel: 58226717
Kus see õhulugeja asub täpsemalt e34 525 l
Seal on 2 pistikut, mida saab ära tõmmata. Üks on selle õhufiltri kopsiku küljes ning teine on seal õhu sisselaske vooliku kõrval oleva vooliku küljes.
Sümptomid on sarnased eelkõnelejaga, kuid välja ei sure. Lihtsalt kui pedaal põhja vajutada teeb mingi jõnksu korraks, nagu hinge tõmbab kinni, ning siis liigub.
või peabki see auto mingi jõnksu tegema?
Õhukulu mõõtja asub filtrikopsiku küljes E34-lEastsider kirjutas:Kus see õhulugeja asub täpsemalt e34 525 l
tel: 58226717
