Juhipoolne aken tõrgub !?! E36 94a.
Carl
Postitus Postitas Carl »
Autoks siis E36 94a.
Probleemiks juhipoolne elektriline aken, mis peale pesu (käsipesu) lakkas töötamast.Nupule vajutamisega käib ukses klõps ja rohkem ei midagi.Korra vahepeal suutis ta poolenisti alla minna, kuid siis liikus automaatselt üles ja peale seda ei midagi uut.Keegi oskaks öelda,mis selle probleemiks võiks olla ja kus seda saaks võimalikult odavalt korda teha.
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
UM-is öeldi mulle, et mingi andur juperdab seal (oli kamure küljeaknaga) ja et see pidi suht- koht tüüpviga olema.
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
Mul just nimelt kõrvalistuja el.aken jupsib. Teeb ka klõps aga ei liigu kusagile. Ja samuti ei oska midagi ette võtta, kuhu pöörduda. UMis tõenäoliselt löövad kirve selga..
Oskab keegi mõnda muud kohta soovitada, kuhu Tallinnas el.muredega pöörduda normaalse kvaliteedi ja hinna suhtes?
Äkki saab abi siitsamast forumist?
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=238468
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Oli ka sarnane mure oma e34-l ja just mõlematel tagumistel akendel, kuna neid kasutatakse harva. Üldiselt, mis välja tuli, et kui läbi polstri aknatõstuki mootori pihta paar kõvemat käehoopi anda, hakkab teine seejärel ilusti tööle.
Ennem sai muidugi ühelpool kogu uksepolster maha võetud ja asja lähemalt uuritud.
Ma muidugi ei tea kas e36 puhul see aitab ja kui kasulik selline lähenemine on, aga igaks juhuks mõtlesin, et võiks mainida ;)
Hans
Postitus Postitas Hans »
priitv8 kirjutas:Äkki saab abi siitsamast forumist?
Hea näha mõne mehe rahvusvahelist haaret ja jutukust võrreldes tema esinemistega siin foorumis kahesõnaliste lausetega. :D
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Lepard
Ega sealt kahelt esimeselt jooniselt väga suurt aru küll ei saanud, kus see aknamootor asub ja see kummijulla, mida seal nihutada tuleks kontakti saamiseks. Ukse polstri taga/ukse sees või seal keskkonsoolis, kus aknalülitid asuvad/seal nuppude all? :roll:
Carl
ukse vastu löömisest ei ole midagi siiamaani kasu olnud... aga kuulnud sellist juttu, et seal olema mingi massi juhe või midagi sellist et kui seda natuke näppida, et siis saab asi korda?!?! Müüt või tegelikkus ?!
müüt
Lepard
Aga kus siis lasta el.akna süsteem üle vaadata kui arvestada, et UMi ei taha minna? Keegi foorumi kasutajatest Harjumaal elav spetsialist oskab midagi asjaga ette võtta?
Hans
Patrik, kes siin juba sõna on võtnud on just see kõige õigem mees kelle poole pöörduda. Küllalt juba eelnevalt vihjatud kui keegi veel aru ei saanud.
Carl
Sain süsteemi korda. Võtsin nupu lahti ja sai natuke seda uuritud ... pärast, kui oli asi tagasi pandud töötas kõik hästi .. täpset viga ei leidnudki. :!:
Teeme võib minu poolt lukku panna !
Lepard
Lihtsalt uurisid seda juhtmestikku ja pistikuid seal sees, ilma et oleks midagi väga näppinud ja pärast kokkuühendades töötas jah?
Vaatan ka kodus, kas saan palju lahti ja kokku ühendamise peale tööle selle juraka.
