E60 520i külmaga ei käivitu
nutti20
Postitus Postitas nutti20 »
Tere!
Mure siis järgmine: nagu läheb ilm külmaks ja on seal null kraadi ringis siis ei käivitu Ja veakood on 28B2
Ekraanil kiri :Engine Fault! Reduced power. Vahetatud igaksjuhuks ära vända andur kuid see ei andnud tulemust. Nii nagu ilm soojaks läheb on viga kadunud ja auto töötab . Oskab keegi midagi mõistliku välja pakkuda ?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E60 520i külmaga ei käivitu
Postitus Postitas arnis »
Arvutiga diagnoositakse.
nutti20
Veakoodiks ongi 28B2 :D
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
DME moodul vajab vahetust?
Selle saab korda
nutti20
Nüüdseks auto korras ,kahju ainult et foorumist asjaliku nõu ei tulnud :cry:
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
nutti20 kirjutas:Nüüdseks auto korras ,kahju ainult et foorumist asjaliku nõu ei tulnud :cry:
Milles siis probleem esines ?
Viidati ju mootori aju(DME) rikkele? Samuti eespool pakuti abi probleemi lahendamisel. Või milline peab asjalik nõu olema?
asjalik nou on siis kui tasuta labi interneti korda teed
