E39 523i läheb keema.
fenzo
Postitus Postitas fenzo »
Tere,
Mure selline et paar nädalat tagasi läks vesi keema, avastasin et dosooli vähe, ning õli ka, täitsin kõik normideni ja asi korras. Nüüd, eile kui vedasin slepis sõidukit, korraga lõi puruks radikast välja tuleva kummivooliku, ning vesi kees. Teipisin vooliku kinni ja panin dosooli juurde, et nagu ajutiline variant vms. Lasin mootori maha jahtuda ja proovisin, kuid ikkagi läks keema. Mida teha, milles võib olla asi? termostaat?
PS! auto mida vedasin oli audi 80, arvan et ülekoormuses ei tohiks probleem olla...
tänud ette!
523i 125kw E39
kets
Postitus Postitas kets »
pane auto käima ja lase mootor soojaks siis katsu tosooli lõdvikuid kas on pehmed, kui lõdvikud kõvad siis kas plokikaan või tihend
Ariff
Postitus Postitas Ariff »
Õhk jahutussüsteemis?!
Tarmo_H
Postitus Postitas Tarmo_H »
Alustada tuleks ikka õhutusamisest. Peale seda kui dosool on välja jooksnud, on korralik õhutus hädavajalik.
E34 525i 141 kW
fenzo
tänan, kohe lähen proovin
523i 125kw E39
Ariff
fenzo kirjutas:tänan, kohe lähen proovin
Proovida sa võid, aga kas sellest midagi välja tuleb... Endal oli 2 päeva tagasi sama probleem, e. jahutussüsteemis õhk sees. Proovisin igatpidi õhu kätte saada, kuid ei õnnestunud. Lõpuks viisin auto teenindusse. Maksma läks u. 100.- eeku(5L tosooli ja töö). Ja teine asi, kui sul vesi juba kord keema läks, järelikult on midagi viga. Kõige tüüpilisemad vead on veepump ja ventika sidur (igas normaalses autoteeninduses tehakse neid kindlaks).
Edu sulle!
Veiken
Peamine sõiduk: BWM 745i
Telefon: 3725091997
Postitus Postitas Veiken »
veepump jah suht tüüpviga, tsekka seda.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Kui ei tea kas sees on plastikust või metallist labadega pump on see nii või teisti mõistlik välja vahetada. Väike raha võrreldes treileri peal sõiduga kuskilt lõuna- või põhjanaabrite juurest ;)
fenzo
läks seekord hästi, uus lõdvik, korralik õhutus ja asi korras. Kuid tekib küsimus kuhu üldse tosool kadus, alt midagi ei tilgu ja kui mootorisse jookseks peaks nagu sinist tagant välja ajama...
523i 125kw E39
Tom
Postitus Postitas Tom »
Kui keema läheb siis ta hakkab tosooli paisupaagi ülevoolust välja ajama.
Ariff
fenzo kirjutas:läks seekord hästi, uus lõdvik, korralik õhutus ja asi korras. Kuid tekib küsimus kuhu üldse tosool kadus, alt midagi ei tilgu ja kui mootorisse jookseks peaks nagu sinist tagant välja ajama...
Kui asi lõdvikus oli, siis arvatavasti pritsis mootori peale ja aurus lihtsalt ära.
