Autoks on BMW (E39) 535 ja 2003.a
Probleem järgmine, kui sisselülitada parkimisandur (PDC), kas siis käsitsi nupust või tagurpidikäiguga automaatselt, siis kostub 2-3 sek pikk ja ühtlane helisignaal ning PDC nupul jääb roheline tuli vilkuma....muidu peaks põlema jääma...... ja parkimisandurid takistustele ei reageeri.
Milles võib viga olla, kas mõni andur on vigastatud (või lihtsalt läbi läinud) või on mingi kaitse läbi ???
E39 Probleem PDC-ga
- davecarbon
Jah sama mure.325SMG kirjutas:Kas nendele pistikutele, anduri taga, pääseb ligi ainult siis, kui pamper maha võtta või on mõni lihtsam moodus ka ???
Peaks ka korra uurima oksüdeerumist, sest mäletan et esialgu oli ta nii et hommikuti kui oli öösel udu ta töötas ja päevapeale jälle lakkas töötamast.
UM-ist öeldi, et neid andureid väljast poolt kätte ei saa, seega tulebki pamperid maha võtta, et anduritele ligi pääseda.
Sellest ka minu järgmine küsimus, kas keegi teab mingit kohta soovitada või oskab äkki ise nii esimese kui ka tagumise pamperi maha võtta, et saaks andurite pistikud ära puhastada ???
Lihtsalt infoks veel, et auto on M-disainiga....juhul, kui see antud töö puhul üldse tähtsust omab.
