E46 330D intercooleri toru
Suletud
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
Mootoriks 150kw 3.0D
Kuna vigane on see punasega märgitud lõdvik siis ei ole soov mitusada € välja käija ja osta tervet toru uut.
On keegi tark ja suudab öelda, mis lõdvikuga seda 1:1 saaks asendada, kas on eraldi osa lausa olemas?
Või lasta teha custom lõdviku jupp ja originaal lõdviku kinnitused läbi lõigata ning custom jupp panna tavaliste klambritega kinni?
Kõik kohad pakuvad täis tükis toru, mis tuleb coolerist ja läheb mootorisse.
Re: E46 330D intercooleri toru
db-hp.ee saad silikoon lõdviku ja asendad selle. Originaal volla maksab mõttetult palju ja ka carway küsib miljonit selle toru eest.
Kriisa H
Tänud. Tahtsingi kinnitust saada, kas võib custom voolikuga seda asendada.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Db-Hp viimati oli üsna tühi nendest, aga mul peaks iseenesest olema üks sealt pärit ning korra külge proovitud jupp. Kui vaja, võta ühendust.
rebz
Peamine sõiduk: Bmw 330d e46
Telefon: 5540016
Postitus Postitas rebz »
Ise sain selle rallisid.ee 44.- maksis 45 kraadine põlv, pikkus 210mm ja üleminek 63>51.
Kriisa H
Aitas juba mind hädast välja ja lõdvik on sadu km maha elanud :mrgreen:
Ma®tin kirjutas:Db-Hp viimati oli üsna tühi nendest, aga mul peaks iseenesest olema üks sealt pärit ning korra külge proovitud jupp. Kui vaja, võta ühendust.
Suletud
