eelsoojendus
eelsoojendus
tere,kuidas tõõtab E70-nel,tehasepoolt paigaldatud webasto,mis on puldiga(mootori soojendus,salongi soojendus,salongi lisasoojendus),hommikul proovisin,aga ei hakanud tõõle vist,sest salong oli küll väga külm või on väljas veel liiga vähe miinuseid,pole varem webastoga kogemusi olnud.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: eelsoojendus
Kui puldil patarei korras, siis vast on mingi viga sees.
Proovi käivitada salongist menüüst Auxiliary heating.
Seda saab näppida siis kui süüde on 1. astmes, ehk ACC aste.
See, et õues on plusskraadid, ei takista sundkäivitust.
Re: eelsoojendus
Proovisin käsitsi salongist,menüüst käivitada ja õnnestus,nii,et tänud igatahes.
Puldist kui vajutan on nuppu,süttib roheline tuli ja kui vajutan off nuppu,siis punane tuli,aga ei hakka tõõle,puldil peab vist laskma teha diagnostika või midagi sellist,arvatavasti esinduses.
Re: eelsoojendus
Tere!Kas kõigil e70 on tehase poolt taimeriga eelsoojendus.
Re: eelsoojendus
Ei seda luksust küll ei ole, see on lisavarustus.Kalmerko kirjutas:Tere!Kas kõigil e70 on tehase poolt taimeriga eelsoojendus.
Re: eelsoojendus
kliima settingute juures mingi taimeriga värk on,milleks see on
Re: eelsoojendus
seal siis menüüs kirjas pole mille timer see on? See võib olla...Parked Car Ventilation option..see on siis auto salongi jahutamiseks mõeldud.Kalmerko kirjutas:kliima settingute juures mingi taimeriga värk on,milleks see on
Re: eelsoojendus
Kui on see kahe nupuga originaal pult siis see töötab nii, et kui vajutada ON ja süttib roheline tuli siis kohe tuleb vajutada 1 kord veel, roheline tuli vilgub mitukorda ning ahi peaks siis käima minema.Vahur S kirjutas:Proovisin käsitsi salongist,menüüst käivitada ja õnnestus,nii,et tänud igatahes.
tel: 58226717
