E65 ajab hüdraulika õli korgivahelt välja.
Probleem siis et ajab õli välja korgi tuulutusest. Käiva mootoriga on võimatu korki maha keerata, aga niipalju kui vaatasin, siis tagasivool pritsib otse korgi alla. Jääb täpselt selline mulje nagu midagi oleks õli paagist või korgi alt puudu. Kuigi kahtlane, kuna varem seda probleemi ei olnud. Probleem hakkas peale remonti, mille käigus sai masinalt eemaldatud esimene stabikas, ning roolilatt. Autol peal siis aktiiv stabikad. Ehk on vaja süsteemi õhutada kuidagi?
Ja paha ei teeks ka pilt õlipaagi sisemusest ning korgi alumisest poolest.
Re: E65 ajab hüdraulika õli korgivahelt välja.
Dynamic Drive süsteem vajab õhutamist jah.
Vt süsteemi kohta lisainfot http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=450240" onclick="window.open(this.href);return false; (kuigi seal õhutamise infot pole, seda leiad TIS-st WIS-st vms kohast).
Ehk on kellelgi võimalik vaadata programmist kuidas õhutama peab. Olksin väga tänulik.
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Õhutamiseks võid dynamic drive süsteemi testi läbi teha, vajadusel mitu korda. Testi käivitamiseks on vaja DIS või ISTA/D tarkvaraga arvutit.
https://www.youtube.com/watch?v=fRAaZpqOlQk
https://www.youtube.com/watch?v=o1CetCgDR-c
V8
