E46 330d piduritorude vahetus Tartus.
comoon
Postitus Postitas comoon »
Torud siis roostes alates kütusepaagist, soovitavad nõuanded on teretulnud, samuti nõuanded, kellel see tee läbitud. Samuti vaja esimesed pidurivoolikud millalgi vahetada, kes seal ei teki seda probleemi, et uue vooliku ja raudtoru ühenduskoht ei hakka enam pidama?
1. Kas keegi teab peast BMW e46 330d piduritorude läbimõõtu?
2. Plaan on raudtorud enne paaki läbi lõigata ja jätkata vasktorudega, on olemas mingeid lihtsaid ühendusi, raudtoru kuulu järgi otsast valtsida ei saa nagu vasktoru?
3. Kuidas saada kõige paremini vanu ühendusi lahti, kas aitab see, kui enne vahetust nädalas korra pihustad WD40 keeramist vajavatele kohtadele?
4. Võib Tartus soovitada kohta, kes sellega igapäevaselt tegelevad ja kirvest ei küsi.
teet82
Re: E46 330d piduritorude vahetus Tartus.
Postitus Postitas teet82 »
Minu meelest ainult ühte mõõtu ongi neid piduritorusid ja rauast originaalid on sama mõõtu poes müüdava vasktoruga. Spetsiaalsed jakud on olemas, midagi valtsima ei pea, lihtsalt pingutad kinni mutritest.
Gaasipõleti on kindlasti vajalik kui ühendused on korralikult roostetanud, muidu keerad lihtsalt ümaraks mutrid.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
carbox tartus.
comoon
veel küsimus, kas originaal rauast piduritorudele saab rakisega toru otsa valtsida, nagu vasktorudel seda tehakse?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Vaheta ikka täies ulatuses.
Minul vahetati ja koos tööga läks ~100.-
teet82
comoon kirjutas:veel küsimus, kas originaal rauast piduritorudele saab rakisega toru otsa valtsida, nagu vasktorudel seda tehakse?
Miks sa ikka valtsida tahad midagi, see pole vajalik. Lõikad lihtsalt maha raudtoru sobiva koha pealt ja jaku abil ühendad ära vasktoruga. Valtsida tuleb ainult vasktoru teine ots, mis kuskile mujale ühendatakse.
comoon
iga päevaga saab asi selgemaks, piduritoru jämedus on 4,75, müüakse ka ühenduskohti 4,75-sele torule, valtsida seal tõesti midagi vaja ei ole. Küll on vaja valtsida toru teine ots, mis läheb vooliku külge.
Küsimus mehele, kes on ise selle ära teinud , võib olla ka sellele kes ei ole ära teinud aga jagab asja. Kas tagumise piduritoru ja vooliku vahel on veel mingi vahetuts, mis käib eraldi ära, või keeratakse pidurivoolik otse toru küljes olevale tutsile? Vaata teine ja kolmas pilt antud lingist. http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=436047" onclick="window.open(this.href);return false;
pidurivoolikut vaata siit. http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-SERIES- ... 0996296937" onclick="window.open(this.href);return false;
teet82
Ei ole seal vahel rohkem midagi, vasktoru läheb otse kummivooliku külge. Poes lased lõigata õige pikkusega toru, ainult ühe otsa lased ära valtsida ja teise otsa ühendad jakuga, pole ju midagi keerulist.
comoon
mis marki pidurivedelikku võiks kasutada?
