auto mul e38 3.0d ja probleem selles, et kui rahulikult pidurdada siis hakkab abs hullumoodi tööle ja auto seisma jääda ei taha samas kui teist korda järgi vajutada siis kaob abs-i surisemine ära ja pidurid toimivad. vahest viskab abs ja veojõu tööle, aga siis jälle kustub ära. kui abs toimib siis ei tule tagumistele suporditele õli peale, ehk taga pidurid ei toimi.
palun teie kahtlusi ja teadmisi
e38 piduri probleem.
kõigepealt osta endale auto ja siis vaata kas naise võtuks ka aega jääb!!!
Re: e38 piduri probleem.
Rataste kiiruseid võiks vaadata arvutiga, on olnud sarnaseid probleeme, kui mõni andur näitab teistest erinevat kiirust.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Korduvalt kokku puutunud. Kas ABS andur hakkab koolema (või oli uuena juba praak)
või laagrirõngas tuksis või samuti madala kvaliteediga.
Arvuti külge ja vaadata, milline ratas anomaaliatega, proovida tuimalt teist andurit.
Kui ei mõju, siis laagrit.
Rehvid muidugi peavad samad olema, sama mustriga, samakulunud, sama rõhuga.
arvuti väidab paremat esimest ja tagumist abs anduri viga. juu siis tuleb välja vahetada.
ise kahtlustasin muidugi abs-i aju
