K: e34 520 92a - e39 528i 98a käivitus probleemid
Postitatud: 11.09.2015 01:18 36
Tervist!
Sai mootori vahetus käsile võetud. Sai sõitvalt autolt mootor maha võetud ja uus peale. Kõik peaks olema nii nagu peab aga ei käivitu. Nagu lubab minna juba ja siis nagu peksaks pauguga tagasi õhulõtvikusse. Lohistades autot, siis ainult turtsub ja plärtsub. Kütust tuleb ilusti peale, süütepoolides on ilusti vool.
Auto seis ühe päeva ja sai kutsutud diagnostika ekspert. Kahjuks ta ei pääsenud ajule ligi arvatest, et kas aju p****s või ei pääse vool ajusse.
Sai siis muretsetud teine aju proovimiseks. Autot käivitades enam nagu ei luba ka. Tuli välja et autol säde kadunud.
Vot nüüdseks juhe koos juba endal
oskab keegi midagi soovitada või nõu anda? :S
*autol puudub immo
Ette tänades!
Janar
*autol puudub immo
Ette tänades!
Janar
