e36 2,5 141kw differ
erik18
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas erik18 »
tere tere, küsimus siis suurele ringile, juhtus selline asi et sai differ laiali lastud, küsimu, kas kannatab panna 1,6-e või 1,8-a diffrit kas sobib ja kuidas vastu peab ?
kaspar99
Peamine sõiduk: E60 545
Re: e36 2,5 141kw differ
Postitus Postitas kaspar99 »
erik18 kirjutas:tere tere, küsimus siis suurele ringile, juhtus selline asi et sai differ laiali lastud, küsimu, kas kannatab panna 1,6-e või 1,8-a diffrit kas sobib ja kuidas vastu peab ?
mis korpusega differ sul praegu all on? kui praegu typ188 ja tahad panna väikse mootori oma ehk typ168, siis pead veel mõned asjad vahetama - näiteks poolteljed ja ilmselt ka kardaaniga mängima. lisaks pead ka ülekannet jälgima, et pärast pöörded mõistikku vahemikku jääksid. endal on sama mootoriga rajaautol väike differ all. yldiselt on hästi vastu pidanud v.a 1 kord kui madalal käiguga ja täisgaasil kruusalt asfaltile läks. ilmselt oleks sellises olukorras läinud ka typ188.
erik18
okei, aga põhimeõtteliselt kui on typ 188 või typ 168 sis kas sobib 1,6 1,8 või 2,0 oma ? et kui ma ostan enda selle typ-i järgi väksema mootoriga pilli oma sis kas kannatab kärsatada ja lasta, ja see laiali lastud differ ei olnud lsd ega kemppi, vedas ainult üks pool, misukene oleks mõistlik alla panna ja mis peaks kauem vastu v kestaks kauem ? ja mis vahe neil, äkki keegi tark mees seletab lahti
Viimati muutis erik18, 02.09.2015 22:42 53, muudetud 1 kord kokku.
erik18
no ainuke signatuur mis oli on
http://www.upload.ee/image/5174947/1192 ... 5875_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;"><img src="http://www.upload.ee/thumb/5174947/1192 ... 5875_n.jpg" border="0" alt="11921997_1095329000497288_285645875_n.jpg" /></a>
bulldoze
Peamine sõiduk: BMW 530XD
Postitus Postitas bulldoze »
kui sul juba typ188 laiali läks siis miks sa nõrgemat junni asemele üritad aretada? :o
erik18
bulldoze kirjutas:kui sul juba typ188 laiali läks siis miks sa nõrgemat junni asemele üritad aretada? :o
ma ei üritagi, ma tahakski targemate ja kogenumate käest kuulata muljeid et mida tasuks ja mida soovitavad, sellepärast ka teema
icedog
Peamine sõiduk: e 46
Postitus Postitas icedog »
No kui sulle väga lasta meeldib,siis lase Madisel (kasutaja vrt) korralik racing-lsd valmis meisterdada. :mrgreen:
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
bulldoze
Kui Typ188 lahjaks jääb siis pigem vaata Typ210 poole.
vidpsu
Peamine sõiduk: E36 2.5 turbo
Postitus Postitas vidpsu »
mis sa sellest typ168 käkist ikka topid sinna... see ju kordades nõrgem kui typ188.
erik18
bulldoze kirjutas:Kui Typ188 lahjaks jääb siis pigem vaata Typ210 poole.
see typ210 see on mis ? sry et niipalju küsimusi aga tahakski saada niikaugule et ei pea iganädal diffrit vahetama :D
erik18
vidpsu kirjutas:mis sa sellest typ168 käkist ikka topid sinna... see ju kordades nõrgem kui typ188.
nõrgem jah, aga raffas räägib et kannatab lasta ka selle typ168-ksaga väga edukalt, ja neid typ168ksaid liigub kordades rohkem ka kui ülejäänusid, ja need ei maksa ka miskit ju
kaspar99
On kolme suurust diffrit.
Typ168 - "väike" - üldiselt originaalis R4 mootoritel
Typ188 - "keskmine" - R6 mootoritel
Typ210 - "suur" - m3 mootoritel
Nende korpused on erineva suurusega ja seega pead teise suuruse panemisel vahetama ka poolteljed ja tihtipeale ka osa kardaanist.
Pildil oleva lipiku järgi näeb, et ülekanne oli sul 3.45. Sellest suurema valimisel saad nn "jõudu juurde" ja tippkiirus väheneb ja samal kiirusel pöörded kõrgemad võrreldes madalama ülekandega. Väiksem ülekanne teeb mineku lahjemaks, aga tippkiirus on kõrgemal. Kütusekulu mõjutab ka mingil määral, sest näiteks maanteekiirusel on sul pöörded kõrgemad suurema ülekandega.
Valik oleneb ilmselt eesmärgist ja rahakotist.
Vaata, mis sul all on praegu. Kaanepoltide arvu järgi peaksid näiteks ära nägema.
Sama suuruse panemisega piirdud ainult diffri hinnaga ja teise suuruse puhul arvesta juppe juurde.
Typ210 kõige kangem, aga kõige kallim neist ja raskem ka leida. Lisaks pead muid jubinaid vahetama.
Kui sul praegu typ188 all, siis piisab vaid uue typ188 panekust. Usun, et saad -+100eur kanti kätte selle. Vahetus üsna lihtne. Kui poldid ilusti lahti tulevad ja tõstukil teha, siis peaks poole h hakkama saama.
Typ168 võib päris odavalt leida. Ise olen paar tk 20eur ostnud. Nüüd küsimus, kas pead muid vidinaid ka vahetama. Kui praegu typ168 all, siis varu neid paar tk ja kui katki läheb, viskad uue alla.
Endal pole vaja veel läinud, aga arvestades, et driftijatel pooltelgi ikka kulub, võib korralike kasutatute leidmine äkki raskendatud olla. Arvatavasti nad kasutavad vähemalt typ188 suurust ja väikeste leidmine lihtsam. Hinnad leiad ilmselt siit foorumist.
erik18 kirjutas:no ainuke signatuur mis oli on
erik18
kus kohas see typ täpsemalt kirjas on, olen näinud igasugu numbreid aga mitte ühtegi 168, 188, 210
icedog
168 tagumine kaas 6 poldiga,188-l 8poldiga
erik18
icedog kirjutas:168 tagumine kaas 6 poldiga,188-l 8poldiga
siis on järelikult 168
http://www.upload.ee/image/5177023/1198 ... 6993_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;][img]
Viimati muutis erik18, 03.09.2015 23:42 27, muudetud 2 korda kokku.
erik18
aga e34ja oma ? kas sobib ?
bulldoze
ei sobi.
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
See 168 kannatab kärsatamist küll, eriti veel lihtsalt 325 all.
Osta uus samasugune ja keevita kinni. Ühe ratta põletamine tapabki difri ära. Rullika all on kordades suuremater jõududega sõidetud nende difritega.
Keevitatud difriga aga ära uljaks mine, esimesed kurvid lähevad kindlalt võssa sul.
icedog
Ja rehve hakkab ka hulgim minema . :mrgreen:
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
enda 325all läks neid 168 diffreid omajagu
Keevisdiffer 1mene kord siis autoga kordades lihtsam sõita st auto kaasiga kontrollitav kuid kaasipedaali maha lastes libiseb edasi seda peab tähelepanema ,et kurv pikaks ei lähe :lol: . Vihmased ilmad maanteel on huvitavad korduvalt viskama läinud :evil: .
erik18
Hendri kirjutas:See 168 kannatab kärsatamist küll, eriti veel lihtsalt 325 all.
plaan ongi jah osta lahtine ja lasta kinni keevitada
läks vihmaga ja lahtisega ka lappama väga lebolt aga saab hakkama
erik18
icedog kirjutas:Ja rehve hakkab ka hulgim minema . :mrgreen:
peab raadit külastama muud midagi :D
icedog
Oh jah. keevisdiffer,Raadi rehvid. Äge. Tsiteerides Kreisiraadiot;Tee oma autost pilt neeger,sest varsti võib olla sul seda autot enam pole neeger. :mrgreen: :mrgreen:
Viimati muutis icedog, 05.09.2015 18:58 48, muudetud 1 kord kokku.
erik18
icedog kirjutas:Oh jah. keevisdiffbr,Raadi rehvid. Äge. Tsiteerides Kreisiraadiot;Tee oma autost pilt neeger,sest varsti võib olla sul seda autot enam pole neeger. :mrgreen: :mrgreen:
hahaa see oli hea :D (Y) vast nii hullusti ei lähe, kuigi kui oli e34 sis lasin ka raadil vähe liugu, ja läks nii liugu et leidsin ainukese puu raadil ülesse ja plaks :D esiotsaga sisse :D
erik18
keegi pakkus siin vist müügiks otsetoru 36ele miski 20 euriga vist, aga ei leia kuulutust, ehk näed sis paku :D
agoy
Postitus Postitas agoy »
Kui huvi, siis mul tartus üle üks väike "kemppi".
erik18
agoy kirjutas:Kui huvi, siis mul tartus üle üks väike "kemppi".
mis hinnaga ta sul on ? sain tartust makservi juurest 25-ega, kui on mõistlik hind sis vb võtaks varuks ära.
Martson2
Peamine sõiduk: Bmw 318
Postitus Postitas Martson2 »
Tere, ei hakka uut teemat tegema ja ei leidnud õiget teemat ka aga oleks huvi enda typ 168 e36le panna typ 188 differ. Võtsin siis typ 188 difri ja poolteljed. Kas kardaan istub tollele difrile ka vôi vaja midagi muuta?
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
Martson2 kirjutas: 12.07.2022 17:58 36 Tere, ei hakka uut teemat tegema ja ei leidnud õiget teemat ka aga oleks huvi enda typ 168 e36le panna typ 188 differ. Võtsin siis typ 188 difri ja poolteljed. Kas kardaan istub tollele difrile ka vôi vaja midagi muuta?
Typ168 kardaani venitab piisavalt pikaks küll, aga kasutusse jääb siis vaid 2-3cm jagu nuuti. Ideaalis vaja typ188 kardaani tagumist poolt.
Martson2
Selge tänud 😀
