e39 juhi kojamees ei tööta
silversillu
- Peamine sõiduk: e39
- Telefon: 58740057
Juhtus täna vihmaga selline asi, et kui panin auto käima, siis vasak kojamees sõitis lõppu, natuke isegi üle esiklaasi ja jäigi sinna. Lükkasin käsitsi tagasi, sai lükata vaid siis kui teine kojamees ka alla läks ning alla ta jäigi, enam ei liigu. Milles probleem, mis peaks tegema? Teine töötab ilusti.
Aasta 1997, sedaan 523i
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 juhi kojamees ei tööta
Tuli arvatavasti lahti munakast.
Vahi hoovastikku. Võta juhipoolne salongifitri kupatus eest.
Kui asja ära remondid tuleb esiklaasi äravool õigetpidi kokku panna,
õhufiltri kopsiku serv läheb aknalauaplastiku ALLA, mitte kõrvuti kokku.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Ega enne pole mõtet lahti harutada ja aega raisata kui uut sellist ei ole. Kapronpesad kuluvd ära. Aga harilikult kuluvad terasmunakad ka, mille otsa see käib, et ega uue vardaga ka võib kesta ootuspärasest vähem. Püsiva tulemuse saab, kui kogu hoovastik vahetada.
silversillu
- Telefon: 58740057
Okei, mainin veel nii palju, et käega saab üles liigutada vaid siis, kui teine üles läheb ja vastupidi.
Kuhu peaks viima auto, kus vajalikud jupid olemas oleks, ehk oskate ka umbkaudset hinda õelda, kui kogu hoovastik ära vahetada?
Aitäh
Aitäh
bmw esinduses maksab jupp ca 10 eur ja vahetusega peaks peaaegu igaüks hakkama saama
Kuidas selle hoova vasakpoolne ots lahti käib? Tervet hoovastikku vast pole vaja lahti võtta? Vasak pool,siis auto pealt vaadatuna
Vasakul on aint kruvika/heebli vms teema, paremal splint osadel üleval ees. Põhiline mõistusega teha, et kõveraks ei vääna midagi.
Ma splintti ei näinud. Pigem nagu needitud....peab valges vaatama
