Jälle ABS
Ailer
Jälle ABS
Postitus Postitas Ailer »
Abs töötab kuni kiiruseni ca 20 km/h, siis lööb tule põlema ja enam ei tööta. Auto on E34 90.a. Äkki kellelgi on sama jama olnud?
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Ma oletan et probleem on ABS andurites mis on ratta teisel pool. Ta on seda Metall tolmu jms nii täs et lihtsalt ei suuda korrektselt lugeda Hammaste pealt pöörlemiskiirust. Selle ABS anduri maha keeramine ja puhastamine ei tee paha ma arvan.
Ailer
OK! võtan siis selle töö ette. Teretulnud on ka teiste arvamused. Tänud juba ette!!
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Et seda ABS andurit kätte saada, siis varu aega ja kannatust, ning ka soe garaaz oleks abiks. Kuna kui ennem pole teda sealt 15a välja võetud, siis ega ta niisama kah seal ära ei tule. Seda spraid, mis sulatab(puhastab jne) oleks kah soovitav osta.
Niiet edu :P
GS
Ailer
Andurid sain küll lihtsalt kätte. Olid küll mustad, aga peale puhastamist ikka sama jama. Olen kuskilt lugenud, et neid andureid saab ise ka mõõta, kas on läbi või ei. Aga kuidas, kas takistust ja kui palju peab see olema??? :?
Jallo
Postitus Postitas Jallo »
võtad testri ja mõõdad, andurite takistus algab enamast mingist 600 oomist ja 2k välja
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
Jallo kirjutas:võtad testri ja mõõdad, andurite takistus algab enamast mingist 600 oomist ja 2k välja
Kontrollimiseks oleks õige andur auto küljest maha kruvida, siis peab anduri takistus olema u 1000 oomi , auto küljes mõõtes võib ka korras andur igasuguseid numbreid näidata, oleneb kas andur on hammasvööl mõne hambaga kohakuti või mitte.
Eerik_K
Kas võtsid maha ja puhastasid kõik 4 andurit? tagumiste- ja esiratastelt?
Ailer
Võtsin maha jah kõik ja puhastasin ära ka, ainult et taga oli üks andur ja see juhipool!?!? :shock: Teiselpool ei olnud sellist kohtagi kuhu anduri saaks panna?!?!?!? Juu siis pole ette nähtudgi. :roll:
truumu
Postitus Postitas truumu »
Igal rattal peab olema andur.Kui ei ole, siis on midagi mitte - ABS variandi auto küljest külge kruvitud
Ailer
Kõik originaal, mul sõbral ka taga üks andur, aga abs töötab :?
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Arvatavasti on tegemist 3-juhtkanaliga ABS süsteemiga s.t. mõlemat esiratast juhitakse eraldi aga tagumisi juhitakse koos. 3-kanalilisel ongi 3 rattaandurit (2 ees, 1 tagarattal) ja 1 on tagadiffris.
BMW 850i -90
BMW 325i -89
bmw-l pole 3kanalist abs-i:shock:
