Tom
Postitusi: 742 Liitunud: 03.01.2003 15:28 41
Postitus
Postitas Tom » 29.04.2006 23:21 53
Lahti keerates tulid siis poldil nukad maha ja enam ei seisa võti peal (silmus ka mitte), on äkki mingi nipp kuidas see lahti saada?
kapa
Postitusi: 2631 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 29.04.2006 23:29 28
otsa ei anna midagi taguda ?
Toomas
Postitusi: 642 Liitunud: 12.04.2004 12:53 22
Postitus
Postitas Toomas » 29.04.2006 23:31 42
viimases hädas tuleb mutter külge keevitada (läbi mutri augu), siis saad ehk lahti keerata
Indrek I
Postitusi: 508 Liitunud: 17.01.2003 12:34 31
Postitus
Postitas Indrek I » 30.04.2006 01:31 00
on ka läbipuurimise võimalus
Riho
Postitusi: 262 Liitunud: 02.12.2003 16:37 12
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus
Postitas Riho » 30.04.2006 08:24 00
Toomas_K kirjutas: viimases hädas tuleb mutter külge keevitada (läbi mutri augu), siis saad ehk lahti keerata
selle puhul pead kindlasti kannatama kuni polt maha jahtub muidu keerad selle mutri kohe uuesti minema
Riho
Telefon: 5260142
Postitus
Postitas Riho » 30.04.2006 08:24 48
Indrek I kirjutas: on ka läbipuurimise võimalus
see pole üldse mingi lahendus sellise asja jaoks kuna sa ei saa kunagi nii ideaalselt keskele seda ja võid keerme ära rikkuda
toom
Postitusi: 486 Liitunud: 12.07.2005 19:56 27
Postitus
Postitas toom » 30.04.2006 09:42 04
Eeldades, et tegu on plekkveljega(silmus ka mitte), siis peaks juurdepääs poldile suht hea olema, soovitaksin mina mutri otsa keevitamist, kuna saab kõik selle modru ühekorraga kätte.
alts20
Postitusi: 540 Liitunud: 21.03.2004 18:03 10
Postitus
Postitas alts20 » 30.04.2006 10:01 52
Ei ole sellel puurimisel häda midagi, sa ei pea ju läbi puurima piisab ju ainult velje paksusest ja järjest suurema puuriga, pärast kui pea ära murdub saad ilusti velje kätte ja jääb selline ots mille võid näpitsatega välja keerat. poldil võib sees oll teraskiudu seega pead erineivaid puure kasutama ja võimalik et ka vahepeal uuesti teritama. Ise olen oma endisel autol kaks bmw originaal vargapolti lahti puurinud kuna võti ei olnud suuteline seda enam avama
toom
Postitus
Postitas toom » 30.04.2006 10:05 16
Kui keevitus on käepärast, on see märksa lihtsam, kui puurimine.
Tom
Postitus
Postitas Tom » 30.04.2006 15:23 54
Asi lahendatud.
Auto posti äärde, tutikas pikk padrun peale, saba taha, tung posti ja padruni vahele ja lahti ta tuligi.
dellu
Postitusi: 132 Liitunud: 10.11.2003 15:18 39
Postitus
Postitas dellu » 02.05.2006 14:12 58
Ise olin ka samas hädas ja keevitamisega sai kätte. Abiks oli autosummutid oü laki tänaval.
