E46 330 pidurituled põlevad kui auto käima käima panna!?
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Hommikuks oli aku tühi, laadija abil sain auto käima ja peale seda on pidurituled peal! Armatuuris märgid põlevad, et tagatuledes mingi viga. Eelmine nädal aega põles vasaku tule märk, aga mingeid anomaaliaid ei esinenud.
Nüüd põlevad mõlemad ja pidurituled kõik peal. Seisma jättes siiski kustuvad, aga miski jääb voolu tarbima, mis aku tühjaks imeb. Lisaks hakkas põlema käigukasti näidikul hüüumärgiga hammasratta tuli, kuigi kast toimetab korralikult. Andke vihjeid?
Juhtmed lühises või pidurilüliti surnud?
Ma®tin
Re: E46 330 pidurituled põlevad kui auto käima käima panna!
Postitus Postitas Ma®tin »
Pigem juhtmed. Tagatulede mass on neil tüüpviga teatavasti, võta laiali ja vaata palju seal asju sulanud on, enne kui päris põlema läheb.
Ergo750
Kuno_T kirjutas:Kui käigukast ka avariis, siis kisub pidurilüliti (õigemini anduri) poole.
See sama, mis pedaali juures?
Ergo750
Viga oli selles, et pedaali juures olevasse andurisse ei jõudnud
voolu. Miks ei jõudnud, seda ma ei tea, aga Patric teadis ja tegi korda.
Ergo750
Hea tähelepanek (y)
