Kõrvalistuja külmetab - E32
amottus
Postitus Postitas amottus »
Tere kõigile
Probleem järgmine - autoks BMW 700 E32, kõrvalistuja poolt mitte kusagilt sooja ei tule, ei jalgadele, salongi ega ka aknale. Milles võib probleem olla ning kuidas asja lahendada.
Ja üleüldse on soojendus kuidagi lahjaks jäänud, kuuma õhku nagu üldse ei taha enam tulla.
Tosooli kohta niipalju, et seda on ja ära ei kao ka kusagile.
Ootan asjakohaseid vastuseid.
soojendus jaotatud kaheks sektsiooniks, viga võib olla soojenduskraanis, vähene õhk on umbes salongifiltri tunnuseks
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Lihtne :)
Sul ei tööta klapid mis vastutavad sooja vee juurdepääsu eest vasakule või paremale kontuurile.
Seda viga arvestatakse BMW'de tüüpvigade hulka, tihtipeale asi on suht lihtsalt parandatav puhastusega aga võib ka kulunud olla.
E34: http://www.bmwe34.net/e34main/Maintenan ... rValve.htm
E32: http://shrubbery.student.utwente.nl/joh ... valve.html
amottus
To Erik_K
Äkki sa seletad lähemalt - kas ma pean selle kobaka ära kiskuma ja siis seda puhastama, ning kuidas ma teda puhastama peaksin. Seal lingil on juttu sellest kuidas seda tervet jullat vahetada.
Kuid tänud selle lingi eest- tõenäoliselt just see klapp panebki näkku.
Eerik_K
http://www.thee32register.co.uk/cgi-bin ... l?tid=2572
Õnneks mul seda viga pole olnud, seega pole ise kallal käinud. Aga silma on hakanud see asi lihtsalt kui otsisin enda probleemidele lahendust omal ajal.
Sa pead kindlasti maha kiskima selle kobaka ja pead ka tosooli välja kallama.
Ülal lingil ka lahtivõetud see kobakas.
7'sel on hea asi see et vett ajab ringi väike mootor mis kytab salongi ka mootori seismise ajal tosooli jääksoojusest.
Aga veel, peab kontrollima kas kindlasti probleem on klappides ja klappide mähised yle kontrollima ilma et maha võtta siis saad teada kas mähis terve ikka, muidu kiskumine ja uut pole võtta kohe.
Kui klapid funktsioneerivad siis peab kaevama salongist, võibolla ei tööta see reostaat millega regullid soojust
amottus
aga oskab keegi öelda palju see soojendus klapp või mis iganes ta on (terve see kobakas)- palju maksab selline töötav asi romulas või uuena poes. Nimelt on preagu ikka väga külm ja ega seda sooja garaaži ka kusagilt võtta ei ole.
Martin_R
Postitus Postitas Martin_R »
Mul analoogne häda. Kui auto ostsin, ei tulnud õhku kusagilt. Ventikas puhus, kuid see oli ka kõik. Vahetasin salongiõhu filtri, kuid asi oluliselt ei muutunud. Praegu puhub mul õhku ainult kõrvalistuja poole jalaruumile. Mujale õhkab väga vaevaliselt. Kunagi lähiajal peab hakkama seda lahendama, eks siis paistab, mis üllatused veel välja võivad tulla. Tal pidi olema kusagil filtri juures mingi mikroskeem, mis juhib klappide tööd. Kui see ei toimi korralikult, on ka häired soojenudse töös. Korralikku ja töötavat skeemi ei pidanud naljalt ühesti lammarist saama.
Parandage mind, kui lolli juttu ajasin selle mikroskeemi osas.
E32 750i (1994)
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Prillimäe autoromulas oli 750!Sealt peaks saama selle juppi ,juhul kui vaja peaks minema!
