E34 Tuled ei põle
Renq
E34 Tuled ei põle
Postitus Postitas Renq »
Selline probleem siis. Et lähituled ja ohutuled ei põle. Arvatavasti viga sis tulede moodulis. E-34 peaks tulede moodul tagaistme all vist olema? Nii palju kui uurind olen, siis peaks lihtsa tinutamisega asjad korda teha. Kas kellelgi on antud veaga kogemusi olnud?
Viimati muutis Renq, 25.05.2006 22:17 19, muudetud 1 kord kokku.
E34-sid on kahte sorti. Tulemooduliga ja ilma (518, 520, diisel).
Need, millel tulemoodul on, see küll tagaistme all ei ole.
Katsu otsida, sellest on juba liiga palju juttu olnud.
PS ohutuled on hoopis eraldi teema ja ei käi üldse läbi tulemooduli!
Tom
Postitus Postitas Tom »
Kaitsmeid uurisid?
Tom kirjutas:Kaitsmeid uurisid?
Vaata jah, kaitsmed nr 3 ja 6 mõjuvad otseselt mainitud tuledele. Ja nr 3 mõjub nii lähi- kui ohutuledele.
Renq
vaatasin nagu jah kaitsmed üle ja paistis kõik korras olevat. aga proovin siis igaks juhuks ära vahetada tolle 3-nda kaitsme. äkki aitab. vaatab mis saab.
Renq
vaatasin kaitsmed üle. kõik korras. seega nendes viga pole. aga lähituled ja ohutuled ei funka. on veel kellelgi ideid?
alts20
Postitus Postitas alts20 »
sageli on seal samas tulede moodulis rajad maha põlenud, seda saab taastada ja ise olen seda juba kolmel e34-l teinud millel on tulede moodul kaitsmeplokis (must. umbes nagu VHS kassett ja poritiiva polsem*)
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
enda omal on tulede moodul seal samas kus kaitsmedgi, mul oli probleemiks et 1 pool tuli ei põlenud ja viga oli selles et 1 relee oli saba andnud
Renq
Nii, sai Saue Siimult uus tulede moodul ostetud. Aga ikka lähituled ja ohukad ei põle. Parktuled ja kaugtuled põlevad. Kaitsmed on terved. Oskab keegi veel mingeid ideid pakkuda, kuda tuled tööle saada?
Tulede lülitit kontrollisid?
Renq
jup. sai teine lüliti külge kruvitud ja ikka ei tööta :s
Re: E34 Tuled ei põle
Autoks on 1990 a 535 E34. Mul selline mure, et parempoolne lähituli ei põle. Algas asi nii, et heast peast vahest parempoolne lähituli ei tahtnud põleda, mõnipäev põles, mõnipäev mitte. Nüüdseks aga on ta täitsa kustus ja kuna võmmide käest juba kaks hoiatust sellega seoses saanud, siis mõtlesin, et vaatan, milles siis asi on.
Algul kahtlustasin järelpaigaldatud xenoni komplekti, et äkki siis ballast paneb segast, või suri maha. Esimese asjana viskasin parempoolse ballasti koos pirniga vasakpoolse lähitule pistiku külge ja selgus, et ballast ja pirn on ok. Siis võtsin testri ja mõõtsin ära, et mittetöötava tule pistikusse jõuab ainult 9,6 volti, vasakusse aga 11,55 volti. Ilmselt siis asi selles, et 9,6 volti ei toida seda ballasti ära. Ok. Mõtlesin, et kontrollin massi ära mitte töötavas pistikus, võtsin H1 pirni, akupealt plussi ja pistikust massi, pirn töötab, mass olemas. Siis aga proovisin veel igatpidi, et pistikust võtsin pirnile toite ja massi erinevatest kohtadest, lootes, et sellega kasvõi pirn hõõgumagi hakkaks, kuid ei midagi, pirni läbi selle mittetöötava tule pistiku põlema ei saanudki :S. Mõtlesin, et äkki keegi mingit porri ühendust teinud tuledega ja takistus kuskil ühenduses vms, aga lõpuks viskasin testri kaitsmekarpi ja oli nii, et juba kaitsmekarpi tuli parempoolse tule jaoks need pooletoobised voldid.
Kas tegu võib siin olla selle LKM nn tulemooduli rikkega? Või kust võiks veel viga otsida? Mina seda elektri teemat niiväga ei jaga niiet head soovitused on teretulnud.
Kuna katsetamiseks pole tuledemoodulit ka võtta, siis õhtul ajutise lahendusena proovin tulele relee vahele panna ja aku pealt toite tuua. Ei pea politseid siis kartma enam.
aiwa
Postitus Postitas aiwa »
seal sul se viga ongi tulede moodulis võta se karp lahti ja vaata kas jooted on ok, enda autol oli sama mure käisin joote kolviga üle ja ok ta oligi
kui ei suitse rehv siis suitseb sidur.
