Probleem siis selline, et 1. käigupealt 2. peale vahetades ja sidurit lahti lastes käib kolks autost läbi.
Ning 2. käik läheb imelikult sisse ka.
Teinekord külmamootoriga sõites 1. käiguga rahulikult veeredes ja gaasi lahti lastes hakkab auto jõnksutama, samuti läheb 2. käik vahepeal raskemalt sisse. Kas viga võib olla kastis või on kuskil siduriga mingi kala? Või on veel variant, et mingid käigukasti/mootori padjad läbi?
Imelik on see, et vahepeal probleem kaob ära ajutiselt ja käigud ja sidur tunduvad üldse kuidagi pehmemad.
Kohapeal tühikäigul on kuulda hooratta laginat ja välja suretades käib väikse raginaga, aga sidur all mitte.
Loodan, et saite aru mida mõtlen ja enne kui kuskile auto viin, siis uuriks foorumist natuke.
E39 523i jõnksutamine ja sidur
BMW 523i 125kw ´98 - BMW 530d 142kw ´02 - BMW 530xd 173kw ´08
