E38 piduri pedaal vajub läbi
sander556
Peamine sõiduk: BMW 730d
Telefon: 58256956
Postitus Postitas sander556 »
Tere. Mure selline, et piduri pedaal vajub läbi. Autoks 99.a e38 3.0d.
Kui auto seisab, siis läbi ei vaju.
Aga kui auto käib, siis pidurit peal hoides, vajub jalaalt ära. Piduri ei leki, torud terved.
Ise kahtlustasin piduri peapumpa. Sai ostetud kasutatud, nn heas korras, kuid ikka sama jama.
Pidurdades muidugi pedaal väriseb jalge all, nagu abs taoks. Panin kabla taha, näitas et üks esimene andur läbi. Ostsin uue, kuid viga ära ei kadunud.
Äkki mōni targem mees oskab aidata :)
Tänades, Sander
Re: E38 piduri pedaal vajub läbi
MIllal klotsid vahetatud?
sander556
Telefon: 58256956
toivoku kirjutas:MIllal klotsid vahetatud?
Mul olnud auto 4 kuud, eelnevat ei oska öelda, kuid klotsid on korralikud, aga klotsid anduri juhtmed puru :(
kas see probleem algusest peale olnud? või tekkis?
sander556
Telefon: 58256956
toivoku kirjutas:kas see probleem algusest peale olnud? või tekkis?
Pedaali värisemine algusest peale, kuid läbivajumine järkjärgult süvenenud.
õhk sees, kuskil supportis võib ka leke olla.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
Õhk sees süsteemis. Lase kogu vana vedelik välja ja pane uus, **** seda teab millal sedagi viimati vahetati. Supporti leket peaks ju näha olema, kui seistes pidurit tallata.
there is no replacement for displacement
sander556
Telefon: 58256956
paradiisivares kirjutas:Õhk sees süsteemis. Lase kogu vana vedelik välja ja pane uus, **** seda teab millal sedagi viimati vahetati. Supporti leket peaks ju näha olema, kui seistes pidurit tallata.
Pidurid 6hutasin korralikult ära, samas ka abs-i pumba.
Lisaks arvutiga veel 6hutati midagi, mingid klapid.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Ühenda ABS-i ajul pistik lahti. Misasja sa vahetasid vahepeal, pidurivõimendi?
Ainult see UFO või potsiku alune osa ka?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Pedaal ju vajubki läbi, kui pidevalt jõuga peale suruda, see peaks täiesti normaalne olema. Näen pidevalt sellist asja, et peale pidurite remonti inimene istub autos ja kisendab, et pedaal vajub läbi, ise samal ajal pikalt pedaalile surudes. Kui sõidu ajal korraks vajutada, siis ei panda seda lihtsalt tähele.
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
teet82 kirjutas:Pedaal ju vajubki läbi, kui pidevalt jõuga peale suruda, see peaks täiesti normaalne olema. Näen pidevalt sellist asja, et peale pidurite remonti inimene istub autos ja kisendab, et pedaal vajub läbi, ise samal ajal pikalt pedaalile surudes. Kui sõidu ajal korraks vajutada, siis ei panda seda lihtsalt tähele.
+1 vajub jah,mitte kohe ega kiiresti kuid kui jõuga vajutada siis vajub peaaegu põhja aegamööda.....
E36 m50b20
sander556
Telefon: 58256956
Vahetasin siis piduri silindri ja paja jätsin vana. Reedel tegelesin asjaga ja täna õhtul nüüd tegin proovitiiru, ja pedaal enam ei vaju foori taga läbi. Ja ei vajutanud jõuga, vaid pedaal vajus lihtsalt jala alt ära.
Aga arvutiga vaadates näitas, et kui auto käib (tõstukipeal) Siis kolmel ABS-i anduril näitab kiirust 2KM/H kuid ühel 15KM/H . Sellest siis see pedaali väriseminegi?
Ja panin seda tähele, et kui süüte sisse keeran, siis piduri tuled põlevad, ja kui pidurit vajutan, siis põlevad ikkagi edasi! Piduri konn läbi? ?
Heix
sander556 kirjutas:Vahetasin siis piduri silindri ja paja jätsin vana. Reedel tegelesin asjaga ja täna õhtul nüüd tegin proovitiiru, ja pedaal enam ei vaju foori taga läbi. Ja ei vajutanud jõuga, vaid pedaal vajus lihtsalt jala alt ära.
Tasub konna kontrollida kas seal üldse juhe järel on...
Kui konn ei tööta siis automaadi puhul ei pruugi käigukangi saada liigutadagi,st jääb lukku kuna puudub signaal piduripedaalilt.
Kui aga juhe tagant võtta põlevad pidurituled ja käigukang ei ole lukus.
Loomulikult võib viga olla mujal kuid see on üks lihtsam asi kuskohast alustada.
Samuti näitab arvuti lahtised ühendused ära.
E36 m50b20
sander556
Telefon: 58256956
Heix kirjutas:
Vōtsin juhtme tagant, kuid tuled ei kustunud. Unustasin ennem mainida
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Kas siis pidurdamisel ka mingit edasi liikumist ei ole we? Mul kunagi tekkis ka selline jama et vajutan piduri pedali ja no auto nagu liikus 1m edasi sellegi poolest.Viga oli pragunenud ja vanas vakuumi voolikus.
sander556
Telefon: 58256956
Hiis kirjutas:Kas siis pidurdamisel ka mingit edasi liikumist ei ole we? Mul kunagi tekkis ka selline jama et vajutan piduri pedali ja no auto nagu liikus 1m edasi sellegi poolest.Viga oli pragunenud ja vanas vakuumi voolikus.
Masin edasi ei liigu.
Piduri läbivajumise taga oli ikkagi kulunud piduri peasilinder, kuid pidurid ei ole ikka nii äkilised, kui võiksid olla.
