E46 320d 2003 110kw armatuuris läks mingi tuli põlema
LondonS
Peamine sõiduk: Bmw e46 320d 2003.a.
Postitus Postitas LondonS »
Tuli mis põlema läheb vahel on D kõrval.Tuli läheb põlema siis kui mingi aeg sõidad pikemalt maanteel,põleb mingi aeg ,siis kustub ära. Milles võiks asi olla ? lisasin pildi.
http://www.upload.ee/files/4873866/DSC_0646.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 320d 2003 110kw armatuuris läks mingi tuli põlema
Postitus Postitas arnis »
Käigukastil on rike, tundub et elektroonikaga seoses, eriti kui käigukahetused tulukesega toimivad.
Vahest piisab sellest, et mootor jukerdab, kast läheb segaseks ja viskabki jama sisse.
Arvutiga peaks aru saama, milles probleem.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Mina alustaksin õlitaseme kontrollist.Süttib see ka,kui õli vähe.
arnis
Millega see fikseeritakse käigukasti poolt?
Kasti pöörete anduriga mingi teema või siis kiiruse andur aga ikkagi ilma arvutita täiesti pime pakkumine.
LondonS
Külmalt kohapealt liigub viivitusega.
