E65 Valvetronic
Matis535
Peamine sõiduk: BMW 750Li X-drive F02
E65 Valvetronic
Postitus Postitas Matis535 »
Sooviks välja programeerida oma E65-st valvetronicu.
Patrik ütles, et tema teeb ära 500€ eest. Kas on veel keegi nii pädev, et oskab seda
nö. jäädavalt välja lülitada ning kui jah siis mis hinna eest? Usk küll üpris puudub, kuid mõtlesin, et uurin tagamaid ka natuke enne kui Patriku ust kraapima lähen. :D
Re: E65 Valvetronic
Mis ta juba käib sul nagu traktor? Ühenda ekstsentrikvõllide andurite pistikud lahti(Valvetronic=off) ja vaata kas sobib? Sinna ikaldunud konstruktsiooniga mootorisse ei ole pointi väga raha matta.
Matis535
Re: E65 Valvetronic
Tänud vastamast, kuid kus need "ekstsentrikvõllide andurite pistikud" asuda võivad ?? :roll:
Re: E65 Valvetronic
Klapikambrikaante peal mootori tagaosas. Pildil on pistik andurilt juba eemaldatud(punaste ringidega)
Matis535
Re: E65 Valvetronic
Suured suured tänud. Proovin lähiajal järgi ning kirjutas seejärel siia ka kas midagi muutus või mis sai :)
Re: E65 Valvetronic
Ekstsentrikvõlli anduri pistiku lahtiühendamisega kast küll avariisse pole siiamaani läinud.
Ühel E46 N42 mootoril oli see juba lahti ühendatud ja mootor käis täitsa viisakalt. Pistiku tagasiühendamisel hakkas mootor täiega lonkama ja puterdama.
teet82
Re: E65 Valvetronic
Postitus Postitas teet82 »
Patrik kunagi mainis siin, et pistikute lahti võtmisest üksi ei piisa, põhjendust ei tea.
Olen ka ise maininud siin, et mingite BMW dokumentide põhjal saab tühja aku korral Valvetronic käsu pöördeid tõsta jne.. Kas sellised süsteemid jäävad toimima peale pistikute eemaldamist või tarkvara muutmist? Väga oluline see arvatavasti pole, aga siiski.
Re: E65 Valvetronic
Vaevalt ta selle meetodi üksikasjade tutvustamisse siin laskuda sooviks. Millegipärast arvan, et muudatused jäävad puhtalt tarkvara poolele. Füüsiliselt Valvetronicu "raua" poolt mootorist eemaldada ja mootorit ilma selleta tööle panna pole eriti võimalik. Mootoril on drosselklapp samas juba vabrikust olemas, mis võimaldab tal ka toimida non-Valvetronic reziimis.
Matis535
Re: E65 Valvetronic
Ühendasin pistiukd lahti ja kõik toimib korralikult siiani. Vahepeal ütleb harva, et "Engine fault Reduced power" kuid siis kaob see jälle ära ning nagu ei ole pihta saand mis see tähendab. Minu suurimad tänuid PeeterA-le !
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: E65 Valvetronic
Postitus Postitas A.Karro »
Valvetronic on vaja välja lülitada, siis ei igatse enam seda taga ning reduced power kirja ei tule. Inpaga seda teha ei saa.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
janno89
Re: E65 Valvetronic
Postitus Postitas janno89 »
A.Karro kirjutas:Valvetronic on vaja välja lülitada, siis ei igatse enam seda taga ning reduced power kirja ei tule. Inpaga seda teha ei saa.
Mitu inimest Eestis sellega hakkama saab üldse?
Re: E65 Valvetronic
Kui võllide kontrollkäiku ära ei tee siis ei ole võimalik seda välja lülitada. Just tõmbasin ühega lõuga, aitas ainult katkiste raamide vahetus ja alles siis sai välja progeda ja lahti lülitada. Kui andurite juhtmed lahti ühendada, hakkab avariisse minema, sellest mööda ei saa.ei aita isegi see et tõsta ajud teise auto peale ja seal ära õpetada
Re: E65 Valvetronic
Tundub jah, et lihtsalt ekstsentrikvõlli andurite lahtiühendamine ei tundu alati aitavat. See "avariisse" minek tundub olevat tarkvara versiooniga seotud. Kui on mootori tarkvara uuendatud, siis peale seda enam sellist ratsi ei luba teha.
Re: E65 Valvetronic
Selle mootori töö eelduseks ongi et ta teaks võlli algasendit. Kui seda ei tea või ei ole võimalik talle selgeks teha, siis see mootor ei sõida mitte mingi väega, piiraja alates 2000pööret. Seepärast nende andurite lahti võtmine võib lõppeda sellega, et kui tagasi pannes kontrollkäiku ära ei tee, tuleb mootor füüsiliselt lahti võtta.
Jah neid juhuseid on ilmselt vähe, kuid arvestades sellises korras oleva e65 omaniku remondi valuläve, siis suure tõenäosusega see auto jääb seisma.
Ühesõnaga päästa saab lonkavat mootorit mis teeb seda kulunud valvetronicu pärast. Juhul kui on ikka mehhaaniline vigastus kas võllides või lausa silindris endas ( kolb, klapp vms) aitab ainult füüsiline lahtivõtmine. Seda saab ka kontrollida eelnevalt enne programmeerimist et kuidas auto sõitma jääb. Samuti oleks vist teoreetiline võimalus väljalülitus teha korras autol ja siis koos anduritega tagasi tõsta, mis sellise töömahukuse ja tihendimaterjali juures oleks veidi mõttetu.
janno89
Re: E65 Valvetronic
On ühe n62b36 mootoriga selline lugu et nii korra kahe nädala tagant ei taha käima minna võid kasvõi aku tühjaks käiata. Lubab aga käima ei lähe. Kui aga võtta valvetronicu mootorite küljest pistikud lahti käivitub koheselt. Ja kui korra käima pannud siis hiljem kui pistikud tagasi pandud ei ole enam käivitusega probleeme. Muidu töötab ja sõidab ilma probleemideta. Kas selle vea lahendamiseks aitaks valvetronicu eemaldamisest või on ka muid viise? Ilmselgelt ei hakka keegi paigaldama sinna uut valvetronicu süsteemi.
Re: E65 Valvetronic
ilmselt piisab ümbreprogrammeerimisest ja valvetronicu avamisest
A.Karro
Telefon: 53413027
Re: E65 Valvetronic
Mootor muutub ka erksamaks kui kulunud valvetronic jalust koristada. Pistikuid lahti katkuma ei pea ja ei tohigi. Kui ongi mõni huviline kes tahab korda teha valvetronicu, siis klapisääre tihendid peaks ka kindlasti vahetama.
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Re: E65 Valvetronic
Postitus Postitas rauli »
Äratame ühe vanema teema üles.
Vaevavad samuti Valvetronicu probleemid ja viga näitab 8 silindri missfire. Olukorra kirjeldus järgmine, külmalt puterdab ühte silindrit ja kui külmalt järsemalt sõites gaasi anda, viskab mootoritule põlema. Soojaks lased mootori, on kõik ok, jõudu korralikult, läheb lõpuni, ei viska vigasid jne.
Küsimis, kas Valvetronicu väljaprogremise hind on langenud vahepeal ja tegijaid juurde tulnud?
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
Re: E65 Valvetronic
Millest järeldus, et valvetronicu viga? :roll:
rauli
Re: E65 Valvetronic
Volum kirjutas:Millest järeldus, et valvetronicu viga? :roll:
Vahetatud on juba süütepool, pihusti ja küünlad ning viga säilib. Samuti sai tõstetud Valvetronicu avanemist üle tehase normi, mis natukene parandas mootori tööd aga külmalt olukord säilib.
s0ul
Re: E65 Valvetronic
Postitus Postitas s0ul »
rauli kirjutas:
Ma pigem panustaks klapisaare tihenditele v kolvir6ngastele
A.Karro
Telefon: 53413027
Re: E65 Valvetronic
Lase kohapeal tühikäigul mõni minut käija ning vajuta siis kõvemast gaasi. Kas suitseb? Peaks suitsema, kui pole tehtud klapisääre tihendeid juba sel autol. Lekkivad tihendid midagi head küll ei tee, vahetuse ajal saab inspekteerida ka valvetronicu osade seisu üksiti. Odavam välja lülitada kui kulunud on.
partydud
Peamine sõiduk: BMW 735 E65
Re: E65 Valvetronic
Postitus Postitas partydud »
Kes ja kus ja mis hinnaga selle valvetronicu välja lülitab?
Re: E65 Valvetronic
Mina teen
partydud
Re: E65 Valvetronic
Suured tänud patrikule.mina sain oma probleemile lahenduse :D
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: E65 Valvetronic
Postitus Postitas MargusA »
Kuidas?Mis töö maksis?
_siim_
Re: E65 Valvetronic
Postitus Postitas _siim_ »
500-.
Viimati muutis _siim_, 20.11.2017 23:03 29, muudetud 1 kord kokku.
C:\>Sent from my i386 using MS-DOS__
E.A.
Peamine sõiduk: X5
Re: E65 Valvetronic
Postitus Postitas E.A. »
Tere! Kas valvetronicu väljaprogrameerimine e70 4.8 2008 on aktuaalne? Kui on sooviks pakkumist PM.
