See auto park funktsioon ei tööta, kuigi mid menüüs seda auto p peale panin, ei jää nagu aktiivseks ka.
Kas keegi teab kuidas see tööle saada?
Käsipidur elektrooniline nagu töötab ilusti.
Auto P bmw e65?
Auto P bmw e65?
e65 07 730d
- bmw 740
- Peamine sõiduk: Bmw 730 E65
Re: Auto P bmw e65?
Selleks peab auto mootor töötama siis saad aktiveerida selle.Toimib see nii,kui jääd näiteks foori taga seisma siis võid käik sees jala piduripedaali pealt ära võtta ja auto seisab kohapeal,annad gaasi siis hakkab liikuma uuesti.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Auto P bmw e65?
See Auto P(auto hold) funktsioon toimib hüdraulilisi pidureid rakendades, mitte läbi seisupiduri.
Kui ei rakendu, tuleks arvutiga ligi minna.
Auto P roheline valmisoleku indikaator peab spidoplokis süttima, kui süsteem aktiivne ja toimiv.
Re: Auto P bmw e65?
Saad selle muidu tööle seadistada?PeeterA kirjutas:See Auto P(auto hold) funktsioon toimib hüdraulilisi pidureid rakendades, mitte läbi seisupiduri.
e65 07 730d
Re: Auto P bmw e65?
ei tohiks olla, sest mõnda aega tagasi hakkas see matt jamama, näitas katkestust. sai korda tehtud ja siis probleem kadus. auto näeb ilusti, et iste on occupied.patrik kirjutas:Sensormatt välja progetud?
rihmade alarm võib olla ainult maha kodeeritud, kuna ei hakka karjuma kui rihma pole peal.
e65 07 730d
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: Auto P bmw e65?
Olengi imestanud et mul ükski 7 ei karju kui ma ilma rihmata sõidan kas need tõesti maha võetud kõigil?
