E39 Akult ei jõua vool starterini
simo20
Peamine sõiduk: BMW 735IA
Postitus Postitas simo20 »
Nimelt eest voolu andes auto läheb käima aga aku pealt vool starterini ei jõua. Aku kontrollitud ja täiesti toimiv. Kust peaksin vea alustamist otsima? Autoks e39 523
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 Akult ei jõua vool starterini
Postitus Postitas arnis »
a) aku +klemmi pürotehniline padrun on paugu ära teinud.
b) mootori ja kere vaheline -juhe on mäda.
Anna kapoti alt ainult ühe krokodilliga mass mootorile (näiteks
mootorikäpa külge) võttes seda püstaku küljes olevalt poldilt.
Mõõda multimeetriga pinget kere ja +terminali vahel mootori
küljes korgi all. Kontrolli ka süüde 3-s astmes, mis pinge siis.
Juhipool põhjaall on kereküljes terminal, sealt on juhe ära murdunud.
cross
Postitus Postitas cross »
Samalaadne probleem 530 diisel 2000a , kõik oli korras(auto käivitus probleemivabalt, vool olemas) 3 tundi hiljem auto juurde minnes täielik null - voolu pole, õlituli ainult hõõgus korraks.
Esimene mõte akuga midagi - ette kapoti alla laadija külge, sain tagaluugi lahti, aku pealt mõõtes 12,6 V
eest kapoti alt mõõtes 6,5V :|
"Anna kapoti alt ainult ühe krokodilliga mass mootorile (näiteks
mootorikäpa külge) võttes seda püstaku küljes olevalt poldilt"
Tehtud - ei muutunud midagi.
" aku +klemmi pürotehniline padrun on paugu ära teinud"
Peaks vast asuma aku juures valges karbis kuhu + juhtmed sisse jooksevad, mõõtes kõik sisse-väljajooksvaid 12,6V kõigil peal.
Põhjaall siis miski juhe katki juhipool....seistes kohapeal 3 tundi?
Puhverdatud - Sarnased lehed
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Seal põhja all (juhi jalgade kandis) on + kaabli ühendus koht. Ei pruugi katki olla vaid klemmid lihtsalt oksüdeerunud. UUri sealt, saad vähemalt teada kas ühenduseni vool jõuab.
cross
Asi korras - viga oli lihtne, miinusklemm oli aku peal lahti, korralikult kinni keeratud ja kõik toimib!
